Komolyan felb... agyilag :)
Odaadtam Öcséméknek mert elköltözött barátnőjével, erre behalt. Becsukta az ajtót és hopp repült a primerben az 1,6A-es bizti. Nosza másik bele, bekapcs, minden ok. Úgy ment tönkre, h. hirtelen beba..ta az ajtót.
Na most próba én is jól beba..tam az ajtót és repült a 10A-es biztosíték is.
Jó gondoltam ajtóretesz kapcsoló valamelyik kámpec..
mindhármat kimértem, még megohmos állásban sem vezet át egyik se :(
Mi a horpadás lehet vele? Remélhetőleg nem az elektronikán a relék, mert olyanom nincs :S
Üdv és köszi!
Pityesz
Mindenkinek köszönöm, jó lett :)
Mikrokapcsolókat találtam, cseréltem mind a hármat, most akárhogy ba..om be az ajtót, nem lövi a biztit :)
Pityesz
szia:most ez wc-ajtó vagy mikrosütő?
Szia Pityesz !
Gratula ! :taps:
Azért nagyon erősen ne b.szd be, mert akkor a kapcsolókat működtető kar fog letörni ! Különben is nem b.szunk, hanem zárunk :D , no !
Üdv! Miki.
Köszi, a mikrosütőé :P
Pityesz
Üdvözlet !
A mikrokapcsolókat rendbe lehet hozni ha szétszeded őket. Annak idején kiszedtem az érintkezőket (óvatosan mert szétugrik) és durva szöveten felpolíroztam a pogácsákat. Fontos, hogy ne csiszold csak polírozd! Majd a kapcsolót és az érintkezőket Video 90 spray segítségével zsírtalanítottam és összeszereltem. A CE101 mikrónál az egyik kapcsoló az elektronikának jelzi, hogy az ajtó be van zárva a másik kettő az erősáramú kört szakítja. A rendszernek az a lényege, ha az erősáramú kőr kapcsolói nem egyszerre zárnak akkor rövidzárlat keletkezik és a biztosíték kiolvad.
Nekem is volt ilyen mikróm az akkor csinálta ha nem egyszerre kapcsolt a 3 db ajtókapcsoló akkor kivágta a biztit.Ez lehet kis kosztól vagy a műanyag alkatrészek deformálódásától.Remélem segítettem.
Üdv:Mitu
Halika!
Köszi! :)
ÉS mit csináltál vele? Mindhármat kicserélted?
Pityesz
Szia Pityesz
Én is jártam már így. Mikrokapcsoló pöcök kopott volt.
Szabi
Szió!
Köszike! :)
Nem tűnik kopottnak se :(
Az a baj, csak egy kapcsolóm van :)
Pityesz
Némelyikben állítható a kapcsoló távolsága. Lehet, hogy csak kilazult és elcsúszott valamelyik.
Üdv Stevepapa
Szió!
Köszi neked is :)
Ennél nem sajnos, mivel ilyen műanyag pöckök fogják.
Pityesz
Néha a zsírgőztől be szokott ragadni, esetleg belül összeég.
Üdv Stevepapa
Hali!
Akkor aszondod cseréljem ki őket mindeképpen? Köszi!
Pityesz
Pityesz! A hiba a kezelőben van. Mikor becsapod az ajtót (és nem csukod), akkor a mikrokapcsoló prellez. Emiatt a védelmi kör kiüti a biztosítékot. Keresd meg a rajzát egy korábbi topikban, ahová belinkeltem. A 2(3) kapcsoló közül 1 biztosan állítható. A mikróval sorba kötsz egy 100-as izzót, és addig állítod, amíg az ajtó becsukásakor nem villan fel teljes fénnyel. Így nem kell annyi biztit cserélned!
Üdv! Kalex
Szia Kalex !![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/11/wink1.gif)
Szerintem , kérd meg Pihét , csináljon egy "Javitási" -t belőle, mert kurv@ jó és sokszor kell !!!
Üdv! Miki.
Hali!
Köszi Mester, holnap utánanézek :)
Pityesz
Ha a kapcsolók külön nem, az egész szerelvény, amin a kapcsolók vannak, biztosan állítható. Azért cserélni nem árt a mikrokapcsolókat.
Halihó!
Mag az egész fegyverzet az nem, mert két csavar fogja a fém házhoz. A kapcsolót mozgató műanyagokat még nem néztem :)
Pityesz
Még annyit, hogy a próba idejére vedd le a trafóról a primer csatlakozót! Így nem indul a magnetron, és terhelésként sem jelentkezik bekapcsoláskor.
Üdv! Kalex
Szia Pityesz!
Milyen TYP mikrókapcsolóból kellene 3 db?Ha lehet kérnem fotot!Üdv jano
Szió!
Az a hagyományos ami minden mikróban lakik :)
Kedves vagy köszi, de kell lennie itthon, csak a kupi tudod :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Ha alkatrész kell,megpróbálok segíteni!
Üdv jano
Szia!Az Energomat Eaton bontott fehér programkapcsoló jó.Már be is építettük.Köszönöm szépen.Üdv jano
Szió!
Mindenkinek köszi :)
Jano ugye ugye mondtam, h. jó lesz az :) :izom:
Örülök, az őslelet programkapcsoló tovább zakatolhat egy gépben :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Van még olyan ügyfél,aki ragaszkodik a jó öreg megszokott mosógépéhez.Az Energomathoz.Főleg a kispénzű nyugdíjasok és a kispénzű gyeses kismamák.Még egyszer köszönöm a PRK-t.Én is majd utalok,nov.12.-e után egy ezrest.Hajrá Pityesz!Üdv jano
Janó! Ezt a diskurzust az eredeti helyén kellene folytatni. Ez a topik a mikróról szól!
Kalex
