SAMSUNG P6091
WASHING-MACHINE - INFO-TIPS
29.3 KB
WASHING-MACHINE
INFO-TIPS
    SAMSUNG P-6091 P6091 6091
Samsung_F_1045AV_silver_nano
Üdvözlet! Kifogtam a címben szereplő mosómasát. Samsung_F_1045AV_silver_nano. Szóval nagy baja nincsen,"csak " csapágyazni kéne. Eme szerkezettel még nem volt találkozásom,de a kis ferdeszeműek úgy gyártották le,hogy ezt sose kell szerelni. Az eleje bontható csak,szóval kikell emelni az egész belét,ketté venni,csapágyazni aztán össze. A kérdésem még mielőtt kibelezem,esetleg ha valaki már csinálta ezt a fajtát és egyszerűbb megoldásra jutott ,ossza meg már velem! Ja a szíjtárcsát se lehet leszedni amíg bent van nincsen elég hely hozzá. Még a kettészedésen meditálok és az elje kivételvel,bár a tácsa leszedése nélkül nem igen fog kijönni. :-D Szóval minden építő jellegű írást szívesen veszek. Mára elég volt már ,csak bele néztem.
Samsung M187DN-1S mikrósütő (magnetron csere megoldotta a problémát)
Szevasztok! Nem vagyok mikrozseni. :-) Egyre több ismerős talál meg ezekkel a kütyükkel. A tárgyban említett gép nem melegít. Amiket eddig végig mértem benne. AC 230 rámegy a trafóra. Diódát kivettem 12DC tápról teszteltem, polarítás változtatásra, hol vezetett, hol zárt. Nyitásnál 8 volt körüli feszt mértem, tehát 3 volt esett rajta. Kondit megmértem 0.9uF. A trafó primerje néhány tized ohm, de a szekunder 230 ohm. Fűtőtekercs, cső fütés, nagyfesz bizti nem szakadt. Ami a furcsa, számomra, hogy a kondit ki akartam sütni 150 ohmos ellenállással, de egy szem szikrát nem láttam. Rendbe vannak így ezek a mérések és csak a magnetron (OM75P) jöhet számításba mint hibaforrás? Várom megtisztelő válaszaitokat. Üdv!
SAMSUNG No-Frost SR-L39WEBS nem indul újra magától.
Sziasztok! Segítséget(tippet) szeretnék kérni,hogy fent nevezett csoda mitől áll le hamarébb mint kellene és nem indul vissza magától.Ha a betápot megszüntetem utána újra indul,majd hőfokra megint leáll. Hibát nem jelez.Találkozott már valaki ilyen hibajelenséggel?Köszi...
Samsung WF60F4E2W2X mosógép mosás közben megált.
Üdv olyat csinál a Samsung WF60F4E2W2X mosógépünk, hogy ha bekapcsolom akkor valami csattanást lehet hallani azt a kijelzőjén minden sötét lesz. Várok vele úgy fél órát kb azt bekapcsolom és újra el játssza ugyan ezt a hibát a kijelzőn semmi. Mielőtt tönkre ment rendesen mosott menet közben történt vele valami megállt mint amikor ki van kapcsolva mi lehet a hibája valaki már javított vagy találkozott ezzel a hibával?
