Hi
I'm have a Samsung LCD tv model LA40A330J1, the problem now I'm facing is the picture in the panel turn to bright white with little colour.
What should i replace or change to get it fix?
Thank you.
Tegnap délután eltünt pár digitális kábeltévé csatornám. Autómata keresésnél talál 15 adat/egyéb csatornát. Ezek eddig nem voltak, ezek között vannak az "eltűntek" is. EPG-nél látszik, de a képnél azt írja, hogy kódolt csatorna. A tv-ben CI-modul van, ez jó, ügyfélszolgálaton kipróbáltuk, ott tökéletes. Tv hiba lesz? A másik tv-n set-top box van, ott jó minden.
ck5373 tv szerviz kód a doksik alapján:STAND BY-DISPLAY-P.STD-MUTE-POWER ON.
Az általam javított készüléken /magyar/ ezzel nem tudtam elérni a szerviz menüt.Ha tudna valaki segíteni azt köszönettel fogadnám.
Tiszteletem a Tanya hozzáértő tagjainak.
Kórtörténet: A készüléket elveim, és kedvem ellenére sajnos egy családtag becsempészte a műhelybe, és sűrű légyszi-légyszi közepette rámsózta.
Az eredeti hibája, hogy elfogytak a hangszórói, csak a nem szivacs maradt, valamint sorirányban zavaros, zajos (piros) sávok zavarják a képtartalmat, így a szervízjavaslat szerint a megjelenítőre jellemző tápfeszek mérésével kezdtem vizsgálni. Ehhez a lépéshez, már Fülesmester segítségére volt szükségem, mert ez a technika teljesen kimaradt a gyakorlatomból.
A tápjában a mérőpontokat, és a trimmereket is feliratozták, kivéve a Vs feszültség trimmerét, ezért jobb a békesség alapon, megkerestem a táp rajzát, miközben a készülék, jelgenerátorról járatva, fehér háttéren jól láttatta a zavaró sávokat.
A rajzal foglalatoskodásom alatt a készülék elkezdett rettenetesen zúgni, a megjelenítő elsötétedett. Kikapcsoltam, föst, és melegedés nyomait keresve. Az addig történt mérések megegyeztek a kijelző hátán feliratozott értékekkel, ezért újraindítottam a készüléket, és megállapítottam, hogy minden feszültség, amit a táp biztosít, rendben van, a távirányítójára reagál, fény, ill kép nincs, és az eltávolított szétesett hangszórók miatt, természetesen hangnak sem kellene lennie. De az van!
Igen erős, 50-100Hz körüli valamilyen mechanikus zajt produkál a készülék, melyet a nagy fémdarabok miatt lokalizálni sem tudok. Kérdésem, hogy mi okozhat olyan zajt, (hogy szerintem, talán képtartalom függő), de kép híján ez csak tipp.
Megtisztelő, hozzáértő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a segítségeket:
A javítás menetének megkönnyítéséhez szükséges cserepanelek híján, a készülék E-szemétté vált!
