Hoztak egy fent említett készüléket! Rövid keresgélés után megtaláltam, hogy a sortranyó zárlatos!
Más hibás félvezetőt nem találok, a tranyó alatti szigetelő a hőtől átalakult, egyszerűen elbomlik ahogy leszedem.
Van itthol ilyen szövet erősítésű szilikonos, majd azt teszek alá.
A tulaj azt mondja, mielőtt meghalt, pár napja már párnatorzítása volt!
Ebből arra következtetek, hogy talán az impulzus kondik lehettek a bűnösök, ahogy ezt más fórumokon is leírták már mint e tipus gyakori hibáját.
Utánaolvastam itt a tanyán a tipusnak, találtam pár Fülesmester által belinkelt csatolmányt is.
Ebben a csatolmányban találtam a következő cserére javasolt alkatrészeket:
CR405S (6,3nF/1,6kV képcsõfüggõ)
CR406S (4,7nF/1,6kV képcsõfüggõ)
CR407S (1,5nF/2kV)
C408 (27nF/400V) /C409 (22nF/630V)
C423 (680nF/400V)
C425 (130nF/400V)
C426 (220nF/400V)
Csakhogyn ezek S63B sasszinál igazak!
Nekem S61B-re esetleg valaki tudna tanácsot adni melyik kondikat szórjam ki gondolkodás nélkül?
Tudom hogy nem nagyon érdemes ezeket méregetni mert van ami csak üzem közben mutatkozik meg hogy rossz!
Valamint még az volna a kérdésem hogy újat rakjak vagy ink. normális minőségű bontottat? Sajnos amiket kapni lehet azok is úgy hallottam elég silányak.
Hozzám került a fent említett készülék melyben hibás a y sus panel.
Ez jelenti 4db RJH30E2,akkor az2 db RJP63K2 továbbá 1db SF10A400H típusú alkatrészeket.
Ezeket az alkatrészeket Én nem is találtam meg idehaza a boltokban,ha igen,akkor darabja is többe kerül mint egy ilyen panel.
Szerintetek érdemes e valamilyen helyettesítőket keresni bele(kérdés más is rossz e még)vagy cseréljem kompletten,bontottan??
Ha az utóbbi,akkor valakinek van e ilyen panelja??
Előre is köszi mindenkinek!
Johny
Van egy samsung 40A656-os nálam. Sip408A BN4400197A A táp indul, de nincs háttér.. Fel se villan... Kint napon látni, hogy a tv ok, van kép stb.. Látszólag minden ok... PCF is.. Minden jónak tűnik... De fel se villan... Szereztem egy másik tápot.. Persze nem ilyen, csak majdnem.. Az Bn4400199.. UGyan ez, csak az másik kijelzőhöz való. Az enyém 1500V, ez 2100.. Az se indul el alapból, de ha lehúzom a kiscsatit az "inverter felöl", akkor elindul 2-3 mp-re, De nem tudom átverni, hogy menjen.. Az LD-t felhúzom 12V-ra (lamp detect), de akkor is lekapcsol.. A FB-el nem tudom mit kellene csinálni.. 13ohmmal van lehúzva GND-re.. Nem tudok olyan értéket adni neki, hogy ne kapcsoljon ki.. A saját tápon kicseréltem a 2 db LM358-at, s a Jó panelról áttettem az inverter IC-jét (LX1692) és a 74ahc123-at.. De ugyan az, fel se villan.. Lehúzott csatival sem.. Fogalmam sincs, miért.. A Balancer (a kijelzőn lévő panel) panellel szokott gond lenni?? LD magas.. Az FB-n nem tudom minek kellene lennie..
KÖszi
Laci
Kedves Kollégák!
Egy Samsung 40"-os LCD TV (és monitor) keseríti az életem!
Monitor fórumszekcióban sajnos nem lett megoldás, ezért próbálkozok itt a TV szekcióban. Hátha valaki csak ezt olvassa.
Több puklis LOW ESR elkó cseréje után sem indult.
Csak relé kitt-katt...
Eeprom (24Lc256) tartalomvesztés után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll stand-by -ba.
Bementem a szerviz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll természetesen. Leginkább nullán vagy lehetetlen értéken (Mertugye ezek is a nullázandó eeprom-ban laktak).
Még a tft méret opció is 32"-on állt.
Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná, leírná, lejegyezné nekem?
Különös tekintettel a service(2-es pont) opciókra.
Azonosításhoz hátáról infó
LE40R84B
LE40R84BX/XEC
BP40EO
SS08
Ezekalapján (L=LCD, E=Európába szánt, 40=40"-os, R8=Ez a típusa, 4= altípus, B=Black (fekete)). Tehát pl egy S végű ugyanolyan jó lehet a célra mivel az eltérés csak annyi hogy az nem fekete hanem Silver (ezüst).
Service menü szerint
JASMIN a kódneve az okosságának.
Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp. Remélem jól kivehető ami kell.
Várvavárom az opciókat. Remélem tud valaki segíteni. És vagyon bízok benne hogy a PC-re kikapcsolás csak opcióhiba....mivel monitornak használják.
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Fecóka
