Hoztak egy fent említett készüléket! Rövid keresgélés után megtaláltam, hogy a sortranyó zárlatos!
Más hibás félvezetőt nem találok, a tranyó alatti szigetelő a hőtől átalakult, egyszerűen elbomlik ahogy leszedem.
Van itthol ilyen szövet erősítésű szilikonos, majd azt teszek alá.
A tulaj azt mondja, mielőtt meghalt, pár napja már párnatorzítása volt!
Ebből arra következtetek, hogy talán az impulzus kondik lehettek a bűnösök, ahogy ezt más fórumokon is leírták már mint e tipus gyakori hibáját.
Utánaolvastam itt a tanyán a tipusnak, találtam pár Fülesmester által belinkelt csatolmányt is.
Ebben a csatolmányban találtam a következő cserére javasolt alkatrészeket:
CR405S (6,3nF/1,6kV képcsõfüggõ)
CR406S (4,7nF/1,6kV képcsõfüggõ)
CR407S (1,5nF/2kV)
C408 (27nF/400V) /C409 (22nF/630V)
C423 (680nF/400V)
C425 (130nF/400V)
C426 (220nF/400V)
Csakhogyn ezek S63B sasszinál igazak!
Nekem S61B-re esetleg valaki tudna tanácsot adni melyik kondikat szórjam ki gondolkodás nélkül?
Tudom hogy nem nagyon érdemes ezeket méregetni mert van ami csak üzem közben mutatkozik meg hogy rossz!
Valamint még az volna a kérdésem hogy újat rakjak vagy ink. normális minőségű bontottat? Sajnos amiket kapni lehet azok is úgy hallottam elég silányak.
Horváth Tibor
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget!
A borda felületét megháromszoroztam a tömegét is kb 3X-osára növeltem, így egy óra után is kellemes langyos kézzel megfogható a borda!
Ezek szerint alulméretezték kissé a hűtést!
100Hz-en megy, a tranyó 250W-os annak azért illik disszipálni!
A típusnál ezt az átalakítást másnak is ajánlom, simán elfér két darab számítógép tápegységből származó borda a hűtőlemezen és szerintem meghosszabbítja az élettartamát!
Horváth Tibor
1 óra üzem után DMM hőfokmérő üzemmódban 65-68 fok között mutogat ennél feljebb nem megy
Szerintetek?
Horváth Tibor
Létezhet hogy az eredeti FJL tranyó és amit én beletettem 2SC3997 tranyó közötti különbség okozza a gondot?
Mondjuk arra gondolok előtte is magas hőfokon üzemelhetett, mert az FJL tranyó alól ami szigetelést kiszedtem, darabokban jött ki!!
Horváth Tibor
Többetek tanácsára megvizsgáltam a jelalakot szkóppal!
Fülesmester tanácsára a fűtés lábon tettem ezt.
A jelalak 20mikrosecundumon vizsgálva pontosan ilyen mint a csatolmányban, amennyire ki tudom venni a teteje is szép szinuszsapka alakú.
Nincs betörés vagy eltolódás a tetején. Ha ennél sokkal jobban ráközelítek és egy hullámot kinagyítva vizsgálok akkor a fel és lefutó éleken enyhe tüske mintha látszana de ezt okozhatja az is hogy a szkópom nem egy nagy ász egy Gould OS250B nem mai gyerek...
Egyébként szerintetek nagyjából hány fokig melegedhet egy ilyen sorvégfok borda? Mi lehet az optimális?
Ugya 60 fokot mi már a kezünkkel égető forrónak érzünk az alkatrész 150 fokot visel el... lehet hogy 70-80 fokon üzemel?
Esetleg tápot hol mérjek?
Sortrafó 3-as Lábon B+ jelű 135Voltos fesz 129,7,tehát úgy tűnik megfutva nincs a táp...
Szia.
Nincs felszitázva, ja és melyik tápra gondolsz?
Én két napot adtam neki két napja /amikor azt írtad hogy már működik 15 perce de meleg/ hogy addig menni fog, mert ha nem bírod a bordát fogni akkor a tranzisztor se fog sokáig menni.
A trafót is nézd meg milyen meleg mert lehet már haldoklik.
System tápra gondoltam.
Ha jól sejtem ez a 135V volna?
az úgy néz ki nincs megfutva.
Trafó még langyosnak sem nevezhető!
Most nézegetem üzem közben és úgy érzem nem is a sorvégtranyó oldala melegszik hanem mellette ez a kettős dióda oldala.
Kézzel érezhetően melegebb a kettős dióda oldala mint a sorvégtranzisztor felőli oldal.
Szia.
135V a B+ és cseréld ki a sortáp kondikat is ha minden igaz akkor C815-C816.
Horváth Tibor
Rendben, megpróbálom!
Horváth Tibor
Nos kicseréltem a két elkót, a hőfok maradt.
Azonban vettem egy hőmérő zsinórt a DMM-hez.
Rámértem a bordára ami 15 perc után 61 fokos!
Kézzel megfogható de rajta tartani nem lehet a kezet.
Létezhet hogy ennyin üzemel?
Érdeme e rábiggyesztenem egy hűtőbordát pluszba?
Szevasz Soundcraft
Ha van hej benne tegyél nyugodtan rá hütést,az sosem árt ,amugy van volt 100 hercesben nekem oly forró tranyó hogy kezem tényleg nem birta de a tranyó igen,és nem a tranyó melegitette fel anyira a bordát hanem a rápakolt többi alkatrész.
Horváth Tibor
Hát igen úgy tűnik ez is itt állandósult 63-68 fokot mérek a bordán, kap egy plusz bordát jól meghőpasztázva aztán jó szerencsét!
Horváth Tibor
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat! Elindult a készülék!
2SC3997-el szépen üzemel!
Raktam alá hővezető pasztát szépen!
Kb 15 perc üzem után a hűtőbordának nevezett 2mm-es alu lemez darab éppen határon van hogy meg lehet fogni olyan 60-70 fokos lehet!
Akik már találkoztatok ezzel a sasszival mennyire normális a jelenség szerintetek?
Helló
Ha melegnek találod érdemes oszcilloszkóppal megnézni a bázison és a kollektoron a jelet /a rajzon ott van milyennek kell lenni/ megnézni és az egyen szintet is a bázison.
Szia
A bázison igen,de a kollektoron nem nagyon szoktam méregetni.
Horváth Tibor
Van szkópom de csak hangfrekit szoktam rajta mérni, meg 10-50 voltokat max.
Ilyen nagyobb fesz.eket valami előtét ellenállással szoktátok mérni?
Miért nem olvasod el amit írtam?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-cw-29m026p-s61b-halott-sor...
Nem a kollektorban kell mérni, hanem valamelyik kisebb feszültségű sortrafó leágazáson (pl a fűtésén). Ott ugyanolyan a jelalak, és ez a fontos, amit vizsgálni kell!
Fülesmester
Horváth Tibor
Köszi, holnap a fűtésen meg fogom nézni!
Szia.
Igen, én 1:100 osztóval.
Ez igazán nem okozhat problémát egy szakembernek!
(Nagyon tönkremehetett az a sortranzisztor, ha nagy H-val írod, hogy halott! :lol: )
Megnézed az S63B rajzát, és az áramkörileg azonos helyen lévő kondik pozíciószámait megkeresed az S61B rajzán is.
Pontosan oda, és pontosan olyan értékűt tegyél bele, amilyen volt, mert az kell az adott képcsőhöz!
Ha a keresett értékű kondit nem tudod beszerezni a kereskedőknél, akkor vagy összerakod kettő párhuzamosan kötöttből (egyik fölül, másik alul), vagy esetleg megkeresel privátban, és küldök, ha nekem van olyan.
(=,2 nanosat én sem tudok küldeni! :lol: )
Fülesmester
Horváth Tibor
Szia! Pótoltam a kondikat és indítottam a készüléket!
A Sortranyó kollektorába tettem egy 100W-os izzót, a készülék indul, a 100W-os izzó félfénnyel világít, de a sortrafó felől nyöszörgés hallható!
Áthúzhat valahol a sortrafó?
A sorvégfokozat állapotáról a visszafutási impulzus (HFB) oszcilloszkópos vizsgálata jó tájékoztatást ad. (melléklet)
A sortrafó valamelyik kisebb feszültségű kimenetén vizsgáld!
Ha nem színuszsapka (pl. leszívásos), akkor terhelt a sorvégfok.
Fülesmester
Helló
Sajnos semmit sem lehet a kollektor körbe rakni mert akkor csak nyöszörög és nem indul be. /Ez főleg Samsungra vonatkozik,lehet van olyan tv ami elviseli/
Ha fél fénnyel világít az már jó jel.
Horváth Tibor
Köszi, ezt nem tudtam!
Horváth Tibor
Szia! Köszönöm már ki is kerestem, ahogy írtam is!
az egyenlőséget nem vettem észre bocsi: 7,2 természetesen.
A tranxyó nagyon meghalt tényleg, minden irányba zárlatos:D!
Nekem van 220 pikos 2000 voltos impulzus stiro kondim! Nem egy ördögtől való dolog.
De a felirata annak sem =,2 nano!
Fülesmester
.... ö ... Le esett..
=,2 ... Azaz 7,2! Simán elnyomta én meg be....!
Tehát 7,2 nanot keres. Miért nem rakja össze?
Horváth Tibor
Nem rossz ötlet a soros összerakás, de itt elég szűkös a hely... Kutatgatok kicsit a bontottban hátha találok!
Egyébként a 702H az 7,2 volna szerinted is?
Nem Gizike, hanem gőzeke!
Nem soros, hanem párhuzamos!
Fülesmester
Horváth Tibor
Jogos a két pont, de se oldalra se előre nincs több hely, mindegy egyenlőre ez megoldódott találtam bontottba!
Szia.
Ne talán nem találsz itt van, ha méretben jó.
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=7.2n+2kv
Szia.
Pedig az a hibás. :)
Én akkor hagytam abba amikor ezt megláttam.
Horváth Tibor
Nos a 430 és 431 pozíciószámon található kondik nem is egyeznek az SM-en és az énnálam található készülékben!
Gondolom képcsőfüggőek.
A rajzon C430: 432 1600V C432 552 1600V
Az enyémben C 430 632 1600V és 431 702H 1600V
Ha jól értem 4,2 nano helyett 6,2 nano van az enyémben és 6,2 helyett 7,2 nano?
=,2 nanos kondit a világon nem találok 6,8-asom van! jó lesz bele?
Szia !
Milyen képcsőtípus van a manuálban és milyen a készülékben? Ugyanaz vagy eltérő ?
Horváth Tibor
Természetesen eltérő!
Nem javította ezt senki a kondik amik bent vannak gyáriak!
Szia !
SM-et töltöttél már le hozzá ? Van fenn ! Csak mert ott könnyebb beazonosítani a kondik értékeit. Én a helyedben azt csinálnám, hogy impulzuskondik kicserél újra (vedd a HQ-nál, bennük sosem csalódta ) tranyóból beraksz újat, utána leválasztod a sorvéget és 60w izzóval terhelve végigellenőrzöd a tápokat, sormeghajtó feszt, jelalakot. Ha minden ok, utána visszaakasztod a sorvéget. Lehetett a turpisság a trafó is a kondi is akár.
Horváth Tibor
Szia! igen töltöttem le SM-et. Sajnos a kondi értékek ugyanúgy szerepelnek azon is mint a kondin. Majd méricskélek meg kódfejtőzöm.
A tranyóm most próbára 2SC3997 lesz ez 50w-al erősebb, 200V-al kisebb fesz-ű mint az eredeti. Az eredeti itt nálunk csak rendelésre kapható ez meg van itthol. Ha trafós lesz, akkor megy a levesbe! Én is ki szerettem volna cserélni mindet de adnak helyette mindenfélét csak olyat nem amit kéne... Sajnos igen vidéken vagyunk.
Horváth Tibor
No kibogarásztam!
Elvileg nekem a C430S, C431S, C408, C407, C421, C424, C423 és C425 kondikupacot kell kukába küldeni!
Esetleg ha valaki megerősít megköszönöm!
Ne sajnáld az erőfeszítést, küldjed őket ! :D Nem vészesaz áruk. Jobban jársz, mintha kilődöznék folyamatosan az új sorvégtranyót!
Horváth Tibor
Igazad van, az áruk nem vészes ez igaz, de helyben 2 alkatrészkereskedő van egyik sem nagyon tart ilyesmit.....
Sajnos ez a vidék! Pápa a világ vége...
Horváth Tibor
Legalább 30-szor átnéztem a rajzot és a panelt de én C423-at nem találok!
Lehetett áramkörmódosítás a rajzhoz képest?
Az a ritkább eset, ha mindenben egyezik a készülék a rajzzal! Többé-kevésbé mindig eltérnek!
Fülesmester
Szia.
A C425 megvan? ..mert azzal van párhuzamosan, de lehet nincs benne.
Persze én az S61A rajzot nézem mert az van meg, de nem hiszem hogy nagy eltérés lenne.
ui: A c430-c431 csere kezdésnek elég, és ha rossz a kép akkor a többit. ..ja és a C408-at
Horváth Tibor
Szia! Ebben nincs C 425! Én is azért kerestem, mert a rajzon ott van....
Köszi megpróbálom a javasolt 3-at először.
Horváth Tibor
Senki sem tud segíteni?
Horváth Tibor
Sziasztok! Ha valaki jártas a típusban megköszönném ha segítene melyik kondikat kéne kiselejteznem!
Esetleg ha van ehhez a sasszihoz valami csatolmányod Fülesmester azt is megköszönöm!
