Samsung 40A656 Sip408A nincs háttér :(
6 posts / 0 new
micilacko
micilacko picture
Van egy samsung 40A656-os nálam. Sip408A BN4400197A A táp indul, de nincs háttér.. Fel se villan... Kint napon látni, hogy a tv ok, van kép stb.. Látszólag minden ok... PCF is.. Minden jónak tűnik... De fel se villan... Szereztem egy másik tápot.. Persze nem ilyen, csak majdnem.. Az Bn4400199.. UGyan ez, csak az másik kijelzőhöz való. Az enyém 1500V, ez 2100.. Az se indul el alapból, de ha lehúzom a kiscsatit az "inverter felöl", akkor elindul 2-3 mp-re, De nem tudom átverni, hogy menjen.. Az LD-t felhúzom 12V-ra (lamp detect), de akkor is lekapcsol.. A FB-el nem tudom mit kellene csinálni.. 13ohmmal van lehúzva GND-re.. Nem tudok olyan értéket adni neki, hogy ne kapcsoljon ki.. A saját tápon kicseréltem a 2 db LM358-at, s a Jó panelról áttettem az inverter IC-jét (LX1692) és a 74ahc123-at.. De ugyan az, fel se villan.. Lehúzott csatival sem.. Fogalmam sincs, miért.. A Balancer (a kijelzőn lévő panel) panellel szokott gond lenni?? LD magas.. Az FB-n nem tudom minek kellene lennie..
KÖszi
Laci
Jaca
Jaca picture
"A FB-el nem tudom mit kellene csinálni.. 13ohmmal van lehúzva GND-re"
Megtaláltad fizikailag is a 13 Ohmot, vagy csak mérted? Nekem az gyanús érték.
Üdv: Jácint
micilacko
micilacko picture
3 db 39 ohmos ellenállat...
Jaca
Jaca picture
Nincs kéznél a rajz, de az nem a lámpameghajtó IC valamelyik lábára megy? Vélhetően a lámpák áramát figyeli. Azt kellene megnézni az IC adatlapján, mit kíván oda. Már ha így van.
Üdv: Jácint
micilacko
micilacko picture
de fel se villan..
van rajz,,
bn4400197a itt is fent van
Jaca
Jaca picture
Ha valamelyik cső nagyon rossz, akkor tényleg fel se villan. Szerintem állíts vissza mindent eredetire, és cserélgesd a csöveket.
Üdv: Jácint
