SAMSUNG P88MT.
391.3 KB
    SAMSUNG P-88MT. P88MT. 88 MT.
SAMSUNG CW-29M64V (chassis: KS3A), kép vízszintesen szalad - MEGOLDVA -
Üdvözlet, címben említett tv készenléti állapotban égett szagot kezdett el árasztani, azonnal áramtalanítva lett. Kb fél nappal később bekapcsoltam, a szag már nem jelentkezett, azóta viszont a címben említett hibajelenséget produkálja, azaz a kép vízszintesen szalad, mind az antenna-, min a scart csatlakozókról működtetve. Minden más hibátlan, OSD-t is megfelelően jeleníti meg, az nem szalad. Az alaplapon szemre füstölés nyomát nem, viszont egy púpos kondit találtam (C815 - 220uF/160V). Kimérve nem tűnt rossznak (197uF, nem zárlatos). Kicseréltem, a helyzet nem változott. Nem vagyok tv-szerelő szakember, javításával nem foglalkoznék, de ha esetleg valaki találkozott már ennek a típusnak ezen hibájával, és konkrétan meg tudja mondani mit cseréljek, azt meg tudnám oldani. Előre is köszönöm a segítséget, üdv: villásdugó
Samsung UE32F5300 hang van kép nincs
Sziasztok! Keresném a köv T-cont:RUNTK 5351TP 0055FV Jelenség hang van, kép nics, teljesen sötét a kijelző. Előzmény hogy háttérvilágítás sem volt, 2db led cseréje után világít rendesen, de kép továbbra sincs. A T-con megkapja a 12voltot, a segédtápok 1,2v-3,3v-5v-15,6v VGH 35v, VGL -6v megvannak, gyanítom hogy cserélni kéne...
Samsung UE32M5502 service menü belépés
Üdv mindenkinek! Az UE32M5502 készülékben cseréltem egy kijelzőt, mivel a régi halott volt, ezzel minden működik annyi "szépséghiba" van hogy fejjel lefelé van a kép. Ezért szeretnék a szervizmenübe belépni. Az Info-menü-mute-Power, és a mute-1-8-2-power kombinációkat többször próbáltam, de nem jött be. Ha valaki ismeri a belépési kombinációt, az kérem segítsen!
SAMSUNG CK-20S10BZ nincs kép de OSD van
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett CRT TV-készülék a következő hibát produkálja:se SCART se antenna bemenetről nem ad képet még hangyaháború sincs de az OSD menü tökéletes.Esetleg találkozott valaki ilyen problémával,ez lehet EEPROM hiba?Előre is köszönöm a válaszokat.A sasszi száma S15A. Üdv:Mitu
