Szerbusztok!
A fennti készülékkel lenne gondom.A hangerő szabályozó bekapcsolás után autómatikusan leszabályoz nullára.Ha ismét felsszük a távszabályozóval,akkor a gomb elengedése után ismét leszabályoz.A led is folyamatosan villog.
Ha valaki tudna esetleg segíteni, azt megköszönném. Sajnos rajzot sem találtam.
József
Üdv! Ennek a Samsung készüléknek, zárlatos a táp IC-je, mi lehet a pontos típusa? KÖSZI!
A fenti tv azzala hibával érkezett hogy nincs háttérfény. Driver feszültség jó, hát szét is kaptam. Viszont egyetlen rossz ledet sem találtam...
Jobban átnézve feltűnt hogy a táp csatlakozón a led fényerő PWM1 tő PWM4 lábakon nincs jel. Ezeket kikaptam a csatlakozóból, így már megy a háttérfény.
Háttér ki -be kapcsolást csinálja, csak a fényerőt tartja gyakorlatilag 0 szinten.
Viszont kép sincsen az lcd-n. Az LVDS kábelen szkóppal nézve normális jel van, persze csak azt látom hogy van. De hogy milyen tartalommal azt nem tudhatom. A t-con összes feszültsége rendben, kijelző jobb és bal oldal külön sem megy.
Main: BN41-01958b
Beléptem szervizmenübe kép nélkül, és sikerült factory resetet is csinálnom mert újraindult és játszotta az első indítás hosszú dallamát. Ez ugye a legfelső menüpont ezt nem nehéz megtalálni.
A kijelző típus váltást már nem tudom próbálgatni, mert nem tudom pontosan merre és mennyit kell lépnem hogy változtassak.
Az elektroda.pl -ről szedtem dumpot, és újraírtam a 24C256 és az SPI flash -t. Jobb sem lett de rosszabb sem. Ugyanúgy működik kép nélkül.
Hogyan tovább? Próbáljam megírni az EMMC -t is? Pinout van hozzá de dump nincs egyenlőre. Nem is találtam nyomát hogy valaki is újraírta volna ezt a típust.
Vagy trükközzek a szerviz menüvel? Régebben volt hogy elállítottam és nem volt kép valami samsungnál. Mondjuk gyanús hogy a háttérfény fényerejét is leveszi. Megy úgy gondolom ezek a beállítások a 24c256 vagy az spi -ben vannak - azt meg újraírtam.
Van valami ötletetek?
Megoldás: T-con BGA reflow -tól jó lett.
Szép napot!Egy új tagja vagyok a fórumnak Erdélyből,a cimben megadott készülék javitásához kérek segitséget.Mint irtam a kép olyan elmosódott fehéres az arcok zöldeskékek,a
t-con modulon szerintem jók a feszültségek,VGA 1-től aVGA 14 ig csökken VGH 30volt AVDD 16.2volt VGL-9.2volt.Nincs nagy gyakorlatom még ezen készülékek javitásában ezért kérek segitséget a hiba behatározásához.A T-con kódja T430HVN01.6 Ctrl.Köszönöm,tisztelettel László.
[URL=http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=436DSC05395.jpg][,img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2018/03/20/436DSC05395.jpg[/img][/URL]
