SAMSUNG PLA03-001 HPM5027X HPL5025X PPM50H2X BULLETIN
TV - INFO-TIPS
18.8 KB
INFO-TIPS
SAMSUNG PLA03-001 HPM5027X HPL5025X PPM50H2X BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG PLA03-001 HPM5027X HPL5025X PPM50H2X BULLETIN [1st page]
    SAMSUNG PLA-03001 HPL-5025X PPM-50H-2X PLA03001 HPM5027X HPL5025X PPM50H2X PLA 03001 HPM 5027 HPL 5025 PPM 50 PLA03 001 PLA03-001
SAMSUNG TV CW29M066VGXXEC chassis K55A
Sziasztok! Én most fórumozok itt először. Aktívan televíziójavítással foglalkozom. Találtam ismét egy jó hibát! Vagyis nem találtam még meg csak gyanúm van. A hibajelenség: szobahőmérsékleten (18-22C-fok)bekapcsolást követően megjön a kép és hang. Ez tart kb. 4mp-ig és kikapcsol a tv.Ilyenkor kicsit mosott a kép is. Ezt a ki-bekapcsolgatást megcsinálja kb. 5-10 alkalommal és azután működik rendben. Talán típushiba? Valami kondira gyanakodtam?! Hűtőspray-vel elkezdtem keresgélni és a videómeghajtó panelon a CXA2165Q ic-nél reagált a hiba a legérzékenyebben. Nem tudom biztosra állítani hogy az ic-e valójában a hiba oka mivel nem tudtam beszerezni és kicserélni. Lehet talán nyák is vagy talán fáradtabb alkatrész körülötte? A lényeg ha bemelegítem egy kicsit az ic-t akkor gyönyörűen működik! Amúgy elég érzékeny az ic és környéke a spray-re. Talán átvezet és beleszól valahol a spray is a működésbe?! Nem-e volt valakinek valami hasonló jelensége? Nem lehet-e valami opcionálisan határra beálítva? Köszi előre is! Amúgy Kellemes Ünnepeket kívánok minden tanyasinak!
SAMSUNG CK-5342AT sasszé:P68SA Nem áll meg az autómata kereső MEGOLDVA
Jó napot mindenkinek! Eredetileg ptk hibával került hozzám. Megjavítottam,és összeraktam. Ezután vettem észre hogy elmegy az adóról. Kipróbáltam az automata keresőt . Nem állt meg. Régebben ezt a T104 afc tekercs alatt levő kerámia kondenzátor okozta. Próbáltam állítani rajta ,de nem sikerült, pedig nem ez az első esetem. Kitörtem a kondit,és tettem rá 68pf kerámiát. Ezután se sikerült beállítani. Találkozott már valaki ezzel a hibával? Jó lenne egy rajz is hozzá, mert amit a fórumon találtam, elég gyenge, alig látni. Előre is köszönöm a segítséget.
Samsung UE58TU7102 újra indulgat
Aranyos drága kollégák, segítséget kérek, -keresek!
Szétszedve áll a fenti TV, jó Eeprom (24C512) tartalom kellene bele, ha jó a diagnózis. Néhány másodperccel a bekapcsolás után újra indul és ezt ismétli vég nélkül.
Minden sgítséget, tanácsot örömmel fogadok és előre is köszönöm.
SAMSUNG,model:CW29Z408PQ
Szep napot mindenkinek! A fent emlitett tv-hez keresek egy featur boxot.A box tipusa: AA41-01192B-01 .Tud e valaki segiteni,es ha lehetseges Debrecenbe erte tudok menni szemelyesen. Koszi szepen! Nagyvarad,jozsef46.
