Kedves Mindenki!
Fülesmester sokat segített, gondolom Őt is kérdezném, ill mindenkit. Samsung KS1A sasszi. Fény változatlanul szakaszosan eltünik. Sorban mindent megcsináltam, RGB 5-ös lábán váltakozik a feszültség, kicseréltem. Ha jó, akkor 6V, ha nem akkor kb. 3V. Proci 50-es lábán ue. a helyzet. Cseréltem függő végfok elkókat is. Az van, hogy az RGB kimenetet tiltja az 50-es láb fesz. változása. Jó és akkor most mitől esik le a feszültség? Írjatok légyszi megint. A hiba megvan, de az okát még mindig nem tudom. Tehát nem képcső. HELP: Hapsi
Samsung megint
Kedves Fülesmester! R224 RGB felőli lába levegőben, L201-es folytótekercsről 10K-s trimmer potival 6V-ra bellítva kapott a kiemelt ellenálláson keresztül a proci 50-es láb 6V-ot. Ezek után egyáltalán nincs kép. Ha kap bőven UG2-t a sorvisszafutás látszik. Az eredeti állapotot visszaállítva megint szakaszosan működik. Ha úgy gondolod, hogy az EEPROM tartalom sérülése tud ilyet okozni, hogy szakaszosan van fény és kép- visszaélve ajánlatoddal- kérlek küldj nekem egy tartalom cseréltet foglalattal. Esetleg más ötlet, vagy rosszul csináltam valamit? Soha nem adom föl! (esetleg ha képcső hiba). Segíthet a képcsö felújítás? Van olyan berendezésem, ami a katódokat tisztítja.
Tóth Gábor Pál 6000. Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1-3. Kertészeti Főiskola porta
Ha túl problémás vagyok kérlek nyugodtan írd meg, már nekem is kellemetlen. Segítséged köszönöm, szeretném Neked írni, hogy "OK". Üdvözöllek: Hapsi +3630.245.21.10 begin_of_the_skype_highlighting +3630.245.21.10 end_of_the_skype_highlighting
Még valami. A postaköltség 850-950 Ft, oké. Az EEPROM mennyi? Felhívnálak telón kedd délelőtt. Szia
Nem tudom, hogy miért nyitottál egy új topikot, hiszen amíg nincs lezárva az előző egy "sikerült megjavítani" mondattal (vagy azzal, hogy "föladtam"), addig figyelemmel kísérjük a dolog alakulását. Itt nem tudjuk visszaolvasni az eddigi tanácsokat, és a történéseket, így megnehezítetted a dolgunkat.
Az UG2-t beállítottad?
C503 csere?
At RGB végfok diódáit ellenőrizted visszáramra is?
Ez a tipikus tyúk/tojás probléma, amit a hurok átvágásával lehet megoldani:
Szakítsd meg a TDA6107 5-ös lábának jelútját, és egy tápfeszből leosztott 6V-al pótold. Ha így is leveszi az RGB meghajtást, akkor az UOC-ben van a hiba, ha nem, akkor az RGB végfokban, vagy a képcsőnél.
Mielőtt UOC-t cserélnél, előbb cseréld ki az EEPROM tartalmat.
Fülesmester
Hapsi.
Szia! Bocs az új topikért, kérlek ne haragudj.( még sosem leveleztem itt). UG2 beállítva, C503 csere, RGB 3 db. dióda csere, TDA6107Q csere. A jelút megszakítás dolgot legyél kedves egy kicsit részletesebben mert azt hiszem elrontottam, így fölégett a video végfok panel egy helyen, de már azt rendbe tettem. Visszaállítottam mindent, ua. a helyzet ami volt. Még bízom. Hol szakítsam meg a jelet és honnan vegyek 6V-ot, bárhonnan a panelről? Lehet hogy kicsit laikusnak látszom, de 20 éve ezt nem csináltam. Nem tudok visszáramot mérni és csöves elromlott szkópom van. Segítséged köszönöm: Hapsi
A kép letiltódását az EEPROM tartalom sérülése is okozhatja, cseréld.
Dióda visszáramot a digit multival 2Mohmos állásban lehet ellenőrizni.
Az R224 (10K) ellenállás RGB végfok felé eső lábát emeld ki, és a 8V-os tápból egy 10K-s trimmer potival leosztva adj be az ellenálláson keresztül 6V-ot a processzor 50-es lába felé. 8V-ot a processzor 36-os lába kap az L201 fojtótekercsen keresztül. Nézd a rajzot!
Fülesmester
Még valami. A postaköltség 850-950 Ft, oké, az EEPROM mennyi? Felhívnálak telón kedd délelőtt. Szia
