SAMSUNG PN42B430P2DXZC CHASSIS F64A SM
20.9 MB
    SAMSUNG CHASSIS F-64A F64A PN 42 430 DXZC 64
Samsung LE32C450E1W LCD TV rendszeresen üzleti módba vált át
Üdvözletem, sziasztok! Adott az LE32C450E1W tip. Samsung LCD TV. Igen ritkán használják, újszerű, sokszor napokig nincs bekapcsolva. Remdszertelenül és kiszámíthatatlanul bekapcsolás után pár perc múlva elkezd villogni a Led és átvált üzleti módba (már ha nem az volt kikapcsoláskor). Amit eddig átnéztem ill. próbáltam: - tápegység átnézve, átmérve, kifogástalan, elkók ESR-re jók, tápfeszek pontosak - firmware 2011.03.18_002011, T-MSX5DEUC-2011.0, net szerint ez az utólsó verzió - p&p menüben ha visszaállítom és mindent újra beállítok, van, hogy akár egész nap is megy, van, hogy pár perc után ismét üzleti módba kerül - távszabályzó és egyéb külső zavar kizárva, más helyen is ezt műveli - reset után mindent újra beállítva 2 napig jó volt, de a hiba ismét jelenkezik (tulaj az este jelezte) Hogyan lehet - ill. lehetséges-e az üzleti mód végleges kikapcsolása? A neten talált 4-5 féle tipp eddig nem vált be ill. nem is működött ennél a TV-nél (tudom, gyártási év függő) A reset csak időleges megoldás volt ezek szerint. Mi lenne a végleges és megbízható megoldás? További szép napot mindenkinek! Üdv: Sándor
43"Samsung UE43NU7022KXXH tápegység hiba
Tisztelt Kollégák!
Egypaneles 43"Samsung táppal küszködök.RAJZOT keresek  hozzá.Mivel eddig nem  sikerült   két  egyformát legyártaniuk, fotót  teszek  fel. A 12 voltos  ág  eldurrant. Sok  minden kicserélése után  is  ingadozik.Külső tápról indítva és a háttér is aktiválva látszik, hogy a main és  a  kijelző is rendben. Előre is  köszönöm!
Verzió 01/UNU7090
A hátlap most került elő.
Közeli fotó kellene a  tápegységről (VN43UH130 )és  a led  driverről.kb 15darab smd alkatrész már  cserélve. De a 12 volt még ugrál.Elképzelhető,hogy valami szétdurrant smd-t rosszúl azonosítottam!
Samsung PS42A410c1 plazma
Sziasztok mesterek ! Kaptam ajándékba ezt szép nagy TV-t. Nem működik, azt csinálok vele amit akarok, jelszóval. Mivel még belülről nem láttam plazma TV-t jó alkalomnak tartottam egy ismerkedésre. A rajzát /SM / a tanyáról letöltöttem. A TV kibontva hallik hogy indul majd tilt. Kutakodva az X-Drive panelt leválasztva a TV elindult. Szépen minden mükszik hát ugy ahogy a panel nélkül lehet. A kép az gyatrus , a panelt vizslatva , méregetve 2 db IGBT tök zárlatát találtam. Itt a bibi hazai beszerzését meglehet e oldani. Az IGBT RJH3047 A8n3 270 és a másik RJH 3047 A8N3 175 Na már most az a kérdés hogy az adatlapját egyiknek sem találtam meg létezik e valahol ? Amit megtudtam N csatornás 300 V os de hogy milyen gyors mennyi áramot kell neki tudnia azt nem. Így aztán a helyettesítésben sem tudtam előre lépni. Magával a TV vel kapcsolatban minden infó érdekelne. Segítségeteket előre is köszönöm !!
SAMSUNG LE32D511 újraindul
Sziasztok ! Meg tudja valaki mondani, hogy hogyan kell firmware-t frissíteni ezen a Samsung-tv-n, és honnan lehet letölteni ? A hiba, hogy kezdetben hang volt kép nem, most beindul de csak a logó jelenik meg, aztán villog a led és újraindul a tv.
