SAMSUNG PN42B430P2DXZC P450 TRAINING MANUAL
TV - INFO-TIPS
Type: (PPT)
13.7 MB
INFO-TIPS
    SAMSUNG P-450 P450 PN 42 430 DXZC 450
SAMSUNG CW29MG66VSGXXEC TV
Zservusztok Mindenki Küzdök egy SAMSUNG CW29Mg66VSGXXEC tv-vel. Az alaphibája az volt hogy megállt aortranyója.Tápok rendben,sorkör átmérve és megette az uj FJ6820-at 5 máodpercen belűl. sorkimenő csere után nagyobb tranyót raktam bele, de ezis meg a IRF620 as ew fet fő. A képméret vízszintesen össze van esve. Vanvalakinek valami tippje. előre is köszi ! polonkay
Samsung , Type No :UE32D4003 , 80cm-es lapos tv , időnként magától kikapcsol .
Sziasztok ! A fent nevezett 6 éves tv időnként magától kikapcsol . Ekkor kikapcs , bekapcs . Utána megint működik . A kikapcsolódás nem rendszeres . De , a feleségemet zavarja . Van , hogy hetekig megy kikapcsolódás nélkül . Van , hogy egy nap többször kikacsol . Ilyenkor az előlapi LED sem világít . Amikor ki-be kapcsoltuk újra világít-nem világít . Ahogy kell neki . A tv szétnyitva , javítva , nem volt . Mire számíthatok ? Mihez nyúljak ? Mit cseréljek ? Valamikor bemérő műszerész voltam . De , az már régen volt . Nyugdíjas vagyok . A tv javításban , lapos tv javításban , a gyakorlatom , nulla . Minden hozzá szólást , előre is , köszönök . Üdv varga jano
SAMSUNG UE40H6400AW (digitális TV adásnál hang van kép nincs)
Szevasztok!
A következő kicsit furcsa probléma jelentkezett a lassan tinédzser korba lépő tévénken.
SAMSUNG UE40H6400AW típusú Tv-ről van szó.
A hibajelenség a következő:
  • digitális tv adásnál nincs kép, csak hang van
    • egy pár hete még egy két-három napos teljes áramtalanítás után rövid időre még magához tért, de már nem
  • működik a SMART HUB
  • működik a GUIDE
  • működik az INFO
  • és természetesen a menü is elérhető
  • egy kivételével az összes HDMI csatlakozó hibátlanul működik
    • az az egy már hosszabb ideje nem működik
  • és mintha a WiFi hálózatra sem jelentkezne fel, mert nem érte el a Netflixet
    • ez utóbbit a routeren kellett volna ellenőrizni, de elmardt
Elvileg van egy egy szerviz doksim hozzá valahol a gépem, de még nem találtam meg, így a tápfeszültségeket nem tudtam ellenőrizni.
Samsung le46a559p4f LCD TV - képhiba - MEGOLDVA
Sziasztok, Adott egy Samsung le46a559p4f LCD TV, amely változó időközönként képhibára hajlamos. A hibajelenség, hogy a kép jobb oldalán szétesik a kép és sötétebb árnyalatú elszíneződés keletkezik, kicsit ugrál is a kép ilyenkor. Ez van, hogy magától helyrejön, de van, hogy kicsit meg kell mozgatni a készüléket. "ütésre" nemigazán változik, ha éppen jó a kép és 100%-osan egyik COF-ra sem mondanám rá, hogy az a gond, mert finom mozgatásra nem változik a kép. A képek: Kép1 Kép2 Kép3 (A képek jobb felső részén nem sérülés látható, hanem belelógott a fényképbe egy szobanövény :) ) T-CON hiba esetén nem csak részleges lenne ez a dolog, hanem teljes képernyőre kiterjedő, az eddigi tapasztalataim alapján, de cáfoljátok meg, ha rossz nyomon vagyok. A segítségeteket kérem, hogy egyáltalán el tudjak indulni a hiba feltárását illetően. Üdv, Árpi
