SAMSUNG PPM42M7HBXXAA PPM50M7HBXXAA CHASSIS D82A COPERNICUS2
32.0 MB
    SAMSUNG CHASSIS D-82A D82A PPM 42 HBXXAA 50 82 COPERNICUS
Samsung Plano CW-29A8HDE (KS4A) elérítő hiba!
Sziasztok! Elég komoly darab, hangfalkimenet, VGA csat.... De! Azonkívül, hogy állítólag van valami leállós hibája, ha éppen kap egy bármilyen más, nem rá való tekercset, amivel képméret nem jó, zárlatos a az eredeti eltérítője! Valaki meg tudja oldani? Én nem szeretnék bajlódni a tekerccsel. A gép azért került előtérbe, mert a csőre egyébként elképzelhető szükség lenne máshová! Katódilag 100%-os! Üdv: Pityesz
Samsung LE20S51BP Chassis: VE20EO nem kapcsol be (táp hiba) --> MEGOLDVA
Sziasztok! Ismerősöméknél van kettő példány a fent nevezett készülékből. Az egyik eleve kiállított darab volt. Pár év használat után, hosszab agóniát követően a kiaállított példányt nem lehetett bekapcsolni. A tápja egyre "hangosabb" volt, először csak nehezen, majd egyáltalán nem kapcsolt be. A szervízben egy-az egyben cserélték benne a táp panelt, és persze jó is lett. Mostanában a másik példány, ami a vásárláskor eleve 0 perces volt, ugyanezt kezdte el csinálni. Én arra gyanakszom, hogy a tápkondik száradnak ki benne, és úgy tűnik, mintha az anno kicserélt panelen tényleg ez lenne a helyzet (persze majd kiszedem, és lemérem őket). Sajnos nem találtam ehhez a típushoz szervíz leírást, igazából az érdekelne, hogy melyik kondi mekkora feszt szűr, mennyire van alulméretezve, illetve hogy adott esetben kerülhet-e az adott pozícióba nagyobb értékű. Esetleg valaki találkozott hasonló jelenséggel? Tényleg kondi baj lehet? Illetve érdekelne kapcsrajz a tápjához! Köszönettel: aviator
Samsung 28d85v függőleges hiba
Üdv! Samsung 28d85v függőleges LA-ic-je elfűti magát 10 perc után. Addig tökéletes.A pozitív ága is zárlatba megy. Mit szoktatok csinálni? András
Samsung LE37R88BD hattervilagitas felvillanas utan tiltva -MEGOLDVA!
Udvozlet minden kedves Forumozonak! Kerdesem lenne a fenti Samsung lcd-vel kapcsolatban. A tv bekapcsolas utan elinditja a rendesen a hattervilagitas, majd 1 masodpercre ra el is alszik.Az eredeti tapegysegen a 24v os trafo kornyeke meg volt erosen barnulva es ciripelt is, de minden feszultseg rendben volt. (24v detect-5.3v, lcd on/off 5.0V stb).Az lcd on/off tapfesz az megmarad, de a felvillanas utan nem lesz hattervilagitas. Eloszor inverter zarlatra gyanakodtam, mivel a 24v es az lcd inditasi 5v megvolt, de zsakutca, majd komplett psu csere utan szinten ugyanaz... Inverter es psu cserelese utan is fenn all a hiba, ami valoszinusithetoen a BN41-00813B MP1.0 tipusu board vagy esetleg a Tcon hibaja. Kerdes lenne talalkozott-e valaki hasonlo hibaval?Sajnos kapcsolasi rajzot nem sikerult beszerezni ehhez a panelhoz (BN41-00813B MP1.0). Minden kedves segitseget elore is koszonom. Udv T
