Tisztelt kolegák,
a címben említett TV miután az 5V szűrőelkója megadta magát, magával vitte az eeprom tartalmát, az IC501 24c256. Van 1 teljesen OK LE32s81 és a kis 26-os működik is vele csak az a baj, hogy az alaplapok kűlömböznek és a 32-nem nics flash meg 24c256 hanem SPI. Ha valakinek megvan az IC501 24C256-os tartalma legyen szíves töltse fel, kűldje el stb.
Az alaplap az BN41-00876A JASMINE.
üdv
PS
az SDA reset meg az üres eeprom tanácsokat előre megköszönöm, nem működnek
Üdvözlözletem.
Van egy tv amiben a hattervilagitas, régi csoves kihalt. Inverter jó, csövek rosszak. 2db fent, 2db lent van. Ezeket mivel lehet pótolni?
Köszönöm előre is a választ.
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni ennek a gépnek kellene a táp inverter részéről rajz.Táp száma BN44-002354 előre is kösz Tibor
Hello,
Egy Samsung UE37D5500RW a netre kapcsolás után boldogan frissítette a szoftverét, szerencsére a tulaj felírta az adatokat.
A "régi" a 1025 volt.
Az "új" a 1027 lett.
Ettől a TV rögtön be is döglött! Megállíthatatlanul KI-BE kapcsolgat, kb 10 másodperces ritmusban, folyamatosan, kikapcsolhatatlanul.
Normális ez? Lehet, hogy rossz a SAMSUNG 1027 frissítés?
Szerencsére vissza tudtam tölteni a 1025 jelűt. Így olyan lett, mint volt.
Normális ez?
