Tisztelt kollégák!
A tárgybeli TV nem akart el indulni.
A táp alapos optikai vizsgálatánál találtam egy kilukadt Zener SMD-t.
Típusának beazonosításában kérném segítségeteket.
A táp egy BN44-00515B (PD23A0QV_CPN).
A kérdéses Zener poziviószáma ZDM861.
Esetleg egy kapcs rajz is jó lenne.
A fent levő anyagban nem találtam meg a táp ezen részét.
Köszönöm előre is!
Fecóka
Kísérletező kedvemben vagyok. A fenti TV-nek meghibásodott mindkét LED-sora. Úgy gondoltam, megpróbálom másképp megoldani a háttérvilágítást, mert az eredeti nagyon drága, és nem is találtam. A kérdésem az, hogy tud-e valaki segíteni abban, hogy ki tudjam iktatni  az eredeti háttérfény érzékelő áramkörét, hogy ne tiltson le a TV amiatt, hogy ki van kötve a LED-sor?
Köszönettel:
Üdvözlet!
Volna egy villámkáros Samsung UE43NU7122K készülékem.
A benne lévő alaplap száma BN96-47717A  a meghajtott kijelző : CY-NN043HGEVEH.  BOE kijelző
Sikerült egy ismerőstől szerezni ,szintén UE43NU7122K készüléket, de ebben más az alaplap száma
: BN9646787A   a meghajtott kijelző : CY-NN043HGAV6H  AUO kijelző
Ezek szerint, ezeket több kijelzővel is szerelték, és mint  kiderült, a Main alján egy kis SMD jumperrel jelölve is van , vagy 5 fajta kijelzőtípus.
A két alaplap nem csereszabatos  sajnos, kérdés, megoldható a működő alaplap berakása, a villám csapott helyett, vagy sem, mert gondolom, nem annyi, hogy átforrasztom a jumpert :)
Természetesen észerű keretek között.
Köszönöm a segítséget!   Hátha találkozott már valaki ilyennel.
A tárgybéli készüléket azzal a hibával hozta be a kedves ÜF. hogy 15-20 perc után kikapcsol.
Igaz is volt.A táp ic főtt benne.Átnéztem a tápokat nem volt megfutva,nem volt szűretlen.
Rendeltem hozzá egy táp ic-t/3S1265R/
Kicserélve most már nem áll le,viszont 2-3 óra elteltével a táp zajossá válik és a képen belengés látható.
Az új ic is forró.
Találkoztatok már ezzel a problémával?
