Tisztelt kollégák!
A tárgybeli TV nem akart el indulni.
A táp alapos optikai vizsgálatánál találtam egy kilukadt Zener SMD-t.
Típusának beazonosításában kérném segítségeteket.
A táp egy BN44-00515B (PD23A0QV_CPN).
A kérdéses Zener poziviószáma ZDM861.
Esetleg egy kapcs rajz is jó lenne.
A fent levő anyagban nem találtam meg a táp ezen részét.
Köszönöm előre is!
Fecóka
Szia,
megmérted a zener-t?
Dióda vizsgálóval nézd meg legalább. Persze kiforrasztva.
Szerintem nincs kilukadva.
Azt a kis puklit pedig szerintem le tudod kaparni.
Az nem a zener anyaga. Beültetéskor kerül rá.
Szervusztok!
Újra elövettem ezt a TV-t (egyéb bokros teendők miatt félre volt téve). A Zener kiszedve oda és vissza iránban is diódányit vezetett. Tehát nem jó, és tényleg likas.
Mögötte levő TL431 viszont csont zárlatban (nem is értem hogy nem vettem észre amikor előzőleg átmértem). Kicseréltem.
A másik fetnél azonos pozicióban Y4 -es van ami 15V zenner. Tettem ide is azt.
A badcaps siteon adtak egy fotót, hogy forrasszam át ami pirosal be van karikázva.
Azokat és még sok mást is át forrasztottam. Volt repedt forrasz elég...
Most megy a TV és teszt üzemét tölti. Ha jó marad, akkor siker!! Ha meg nem, akkor újra írok, mi lett!
Köszönöm a segítséget!
Sajnos a javasolt https://elektrotanya.com/samsung_le23r86bd_le26r86bd_le32r86bd_le32r89bd... rajz nem stimmelt.
Fecóka
talán ez a kapcs rajz hasonló
Összevetem a jövő 7 folyamán ... :) Addig erős elhavazódásban vagyok..
