Tisztelt kollégák!
A tárgybeli TV nem akart el indulni.
A táp alapos optikai vizsgálatánál találtam egy kilukadt Zener SMD-t.
Típusának beazonosításában kérném segítségeteket.
A táp egy BN44-00515B (PD23A0QV_CPN).
A kérdéses Zener poziviószáma ZDM861.
Esetleg egy kapcs rajz is jó lenne.
A fent levő anyagban nem találtam meg a táp ezen részét.
Köszönöm előre is!
Fecóka
Szia,
megmérted a zener-t?
Dióda vizsgálóval nézd meg legalább. Persze kiforrasztva.
Szerintem nincs kilukadva.
Azt a kis puklit pedig szerintem le tudod kaparni.
Az nem a zener anyaga. Beültetéskor kerül rá.
Szervusztok!
Újra elövettem ezt a TV-t (egyéb bokros teendők miatt félre volt téve). A Zener kiszedve oda és vissza iránban is diódányit vezetett. Tehát nem jó, és tényleg likas.
![](https://i.ibb.co/KyK22yB/Yd8rgM8.jpg)
Mögötte levő TL431 viszont csont zárlatban (nem is értem hogy nem vettem észre amikor előzőleg átmértem). Kicseréltem.
A másik fetnél azonos pozicióban Y4 -es van ami 15V zenner. Tettem ide is azt.
A badcaps siteon adtak egy fotót, hogy forrasszam át ami pirosal be van karikázva.
Azokat és még sok mást is át forrasztottam. Volt repedt forrasz elég...
Most megy a TV és teszt üzemét tölti. Ha jó marad, akkor siker!! Ha meg nem, akkor újra írok, mi lett!
Köszönöm a segítséget!
Sajnos a javasolt https://elektrotanya.com/samsung_le23r86bd_le26r86bd_le32r86bd_le32r89bd... rajz nem stimmelt.
Fecóka
talán ez a kapcs rajz hasonló
Összevetem a jövő 7 folyamán ... :) Addig erős elhavazódásban vagyok..
