SAMSUNG PPM63M6HSX 63HD
27.6 MB
    SAMSUNG PPM63M6HSX 63HD PPM 63 HSX HD
SAMSUNG CK-20S10BZ nincs kép de OSD van
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett CRT TV-készülék a következő hibát produkálja:se SCART se antenna bemenetről nem ad képet még hangyaháború sincs de az OSD menü tökéletes.Esetleg találkozott valaki ilyen problémával,ez lehet EEPROM hiba?Előre is köszönöm a válaszokat.A sasszi száma S15A. Üdv:Mitu
Samsung cw29m064
Üdv mindenkinek. A fenti tv-nek az a gondja hogy programváltáskor időnlént kikapcsol. Átnéztem, de semmi különöset nem találtam.Ha valakinek van tippje legyen szíves ossza meg velem. Egy barátom lányáé és nem tud Barátok köztet nézni és teljesen odavan. :D :D
Samsung CW-29M024N chassis S16A
Sziasztok! Samsung S16A alaplapú tv javításánál elakadtam,szeretném a segítségeteket kérni. Alap hibája az volt,hogy zárlatos lett a sorvég tranyó. Kicserélve, a sor nem indult.Sorkimenő csere után a készülék beindult, a kép,geometria rendben.Csak a Q404 FQP630 FET nagyon melegszik, a tápfeszek kicsit magasabbak a megadottnál,a 130v most 136v,a 6,5v most 7,2, a 12v most 12,5v. A tápegység primer és szekunder körében az elkókat cseréltem. A FET-t cseréltem, a EW kör kondijait,ellenállásait,tekercseit átmértem.De amelegedés okát nem találom. Segítségeteket,tanácsaitokat köszönettel várom! Laci
Samsung 39"-es LC képhiba
 Egy Samsung 39" os LCD TV képen egy vízszintes, jobbról balra vékonyodó csík látható, szerintem scaler hiba lehet... szerintetek?
