SAMSUNG PS-42 SM
12.3 MB
    SAMSUNG PS-42 PS42 PS 42
Samsung LCD tv SDRAM csere (K4D261638K-LC40) - Megoldva!
Sziasztok! Hoztak hozzám egy Samsung lcd tv-t pixeles - sormintás képpel. Videojellel az egész képen haránt csíkokban szürke pixelek, VGA bemenetről csak a kép alsó harmadában vízszintesen jelentkezik a hiba. Az OSD menüben is itt-ott kisebb hibák, eltolódások. A ram melegítésével a hiba rosszabbodik. A ram típusa: K4D261638K-LC40 Találtam egy hibás Nvidia videokártyán K4D261638F-TC33 ramokat, van 8db rajta. Áttettem egyet a tv-be, de ezzel totál pixel az egész kép. Bepróbáltam a következőt, ezzel a kép jobb, de a hang csipog-zörög. A harmadikkal a hang jó, de csak függőleges zónák vannak a kép helyett, ezzel OSD van csak zavaros. Valószínűleg a levételkor a hosszabb ideig tartó hőlégfúvózás hibákat okoz. A kérdés: jó-e a K-LC40 végű ic helyett az F-TC33 vagy ha nem jó akkor honnét lehetne (nem túl drágán) beszerezni az eredeti alkatrészt. Esetleg valakinél bontottan? Esetleg valami kisebb módosítással alkalmassá tenni az F-TC33 ramhoz a main panelt. A tv típusa: LE22A455C1D a main feliratai: BN40-00120A 22"AMBER-CORAL IDTV 090118 C20 347165 BN94-02015C F065(P05) Előre is köszönöm! Sikerült a memória csere, Kurdielektro fórumtársunk küldött eredeti K4D261638K-LC40 cserealkatrészt. Működik szépen. Teszek is róla egy képet:
Samsung LE40B550A5W TV-hez kijelzőt keresek (MEGOLDVA)
A készülék adatai: Model: LE40B550A5W Model Code: LE40B550A5WXXH Kijelző száma: Samsung LTF400HA08 Sajnos szállítás közben megsérült és enyhén pókhálós lett. Külföldön találtam csak forrást, de kétsége, hogy egyben ér ide. Ha valakinek lenne hozzá annak nagyon örülnék. Mivel senkinek, sehol nincs így lesz belőle alkatrész.
Samsung CK-6833 Ch: S60MT
Tisztelt Kollégák! Segítségeteket kérem, egy Samsung CK-6833 Ch: S60MT készülék eltérítő tekercs adatait szeretném megtudni. A képcső : Toshiba A66JMZ40X04. Az általam mért értékek: Vertikális: R=6.8Ohm; L=10.7mH; Horizontális: R=3Ohm; L=1,8mH; A készülék 50Hz-es. Van-e valakinek mért értéke, összehasonlítás végett. A Toshiba képcső miatt lehet kisebb értékű a függ.elt.tekercs? Segítségeteket előre is köszönöm. Attila
Samsung PS42S5H Plazma tv képhibával kapcsolatosan kérnék segitséget: Alkatrész donor lett!
Üdvözletem Mindenkinek! Találkoztam a fent emlitett plazma tv vel én is.Gondoltam ha nem is sikerül megjavitani, legalább tanulok rajta valamit. Anikor hozták a hibajelenség az volt hogy  feszültség alá helyezve készenlét van. A kék led a kapcsolo körül világIt, megnyomva párat pislog majd kialszik. Ilyenkor megjelennek a  feszültségek a PS ON 3voltrol 0 voltra vált, de a kijelzön  nem volt kép, Átméregettem az összes kondit a tápegységen de nem találtam haldoklot, Az Ybuffer felsö és also paneleket kiszereltem és megmértem az also panel legalso buffer ic je zárlatos volt .Ezt az ic.t kivettem és visszaraktam a két panelt ,Megjelent a  fény és a kép de nem  normális állapotban ahogy a képeken látszik.A felsö buffer panelen levö ic k jobban melegszenek  az alsok csak alig itt mintha normálisabb lenne a kép.VA,VS,VE,VG. feszültségeket rendben találtam,, a VSC feszültség 190 volt helyett 193volt,A VSET feszültség pedig195 volt helyett198volt.Valaki már probálkozott szerintem vele mert a csavarok nem voltak meghuzva amikor a hátlapot levettem .s a modulokat tarto csavarok is lazák voltak , egyedül csak az y bufferek panelja nem volt mozgatva a csavarok állása szerint.Természetesen rajzot nem találok mint ahogy az lenni szokott,Tanácsotokat kérném hogy érdemes e a képek alapján ezzel foglalkozni nem mai gyerek az biztos 2005 gyártmány.Ha tudnám hogy renbejön a kép beruháznék egy Y SUS és Buffer panelbe  de ha egyéb bajok is vannak akkor nem éri meg kidobni a pénzt rá (gondolom én).Szeretném kikérni a hozzáértük véleményét hogy érdemes e küzdeni tovább vele és ha igen hogyan tovább.Köszönöm a joindulatot mindenkinek elöre is üdv,dddemeter.
