Szerbusztok!
Van egy címben szereplő "SAMUM".híbája:bekapcsolva a készüléket a relé kapcsol,de a sorvégfok nem indul be.
Szekunder tápok jók,a up megkapja a 3.3v-ot,sorvégtranyó jó,str-x táp ic lepróbálva.Ügyfél elmondása szerint,este
kikapcsolta,reggel már meg már nem tudta nézni.
A segítséget előre is köszönöm!
Sziasztok , BN41-01660B main , Samsung UE40D5500 csak lógóig jut el, kikapcsol és újra indul . Tud ebben valaki segíteni ?
Szebb napot mindenkinek!
A fenti tipusú tv-vel a következő a gond:
Bekapcs után 5-6 szor ujraindulgat és csak ezutánmegy de akkor rendesen.Kikapcsolom fél óra után bekapcs és ugyanúgy 5-6 indulás mire elindul.Minden induláskor kép-hang rendben.
Miután szétszedtem és kitakarítottam belőle 1 fél vödör szemetet átnézve 1-2 forr hiba volt ,átforrasztottam a problémás helyeket ,átmértem ,átnéztem tüzetesen de semmi mást nem találtam.
Ha valaki találkozott ilyen cuccal segítsen legyen szíves,mit nézzek még át rajta ,esetleg konkrétan mit kellene cserélni.
Küszi és üdv :Mika.
ÜDV Mindenki!
A fenti típusú herkentyűvel az a bajom, hogy a függőleges képszinkron a bekapcsolást követő öt perc után hajlandó beállni. Addig bizonyos csatornáknál rángatja a képet. A függőleges meghajtónál cseréltem 2 db szűrőkondit és megpróbáltam az AGC-t is a legjobban rángatózó csatornára állítani és úgy tűnt megoldódott a probléma, de egy órás pihi után bekapcsolva a készüléket, 1-2 csatorna még mindig rángatózik, de eltelik kb.5 perc és szépen megáll. Érdekes, mert a legtöbb hiba a melegedéssel jön elő, ez meg.... Már a tkm nagyon tele van vele, mert szkópom és rajzom az bezzeg nincs.
Valakinek esetleg építő ötlete a típussal kapcsolatban?
Előre is köszönöm.
