SAMSUNG Q1244
516.6 KB
WASHING-MACHINE
    SAMSUNG Q-1244 Q1244 1244
Samsung WF-R1062 előltöltős mosógép-semmi életjel (Megoldva)
Sziasztok! Az újrahasznosítástól menteném meg a gépet, de elakadtam. Amikor hozzám került levettem a tetejét és a vezérlőpanelon egyből szemet szúrt egy púpos kondi, megörültem gondoltam megvan a hiba. A panelt viszonylag könnyen ki tudtam operáni a kocsonya szerű anyagból. Kicseréltem a kondit, ez egy 10u/450V-os volt a tápegységben plusz találtam még egy 100 ohmos(R25) szakadt ellenállást is, ezt is cseréltem. Vissza tettem a gépbe és próba, a siker elmaradt. Újra kivettem a vezérlőt és jobban átnéztem, a táprésze a kondik és a stabkocka alapján 12 és 5V-ot állít elő a vezérlőnek, külső tápegységgel megtáplálva sem mutatott életjelet, na ennek itt vége. Sikerült vennem egy bontott vezérlőt ami egy dobcsillag törött gépé volt. Természetesen ez sem volt hibátlan, a gép ugyanúgy nem működött. Ebben is szakadt volt az R25, akkor kondi, táp IC, és opto csere után vissza a gépbe de megint semmi. Ismét kivettem és külső 5 és 12 Volttal táplálva működik, a tápegység bemenetére 230 Voltot adva is rendben van, viszont a gépbe beépítve semmi nem történik, mintha be sem dugtam volna és innen nem jutok tovább. Az ajtózár külön tesztelve jó, a fűtőbetét nem szakadt nem zárlatos, a motor kifújatva, kefék rendben, nem szakadt, nem égett. A vezetékeket is átnéztem, szakadást nem találtam. A panelon sem látok, találok semmi rendelleneset, nem értem....... A segítséget köszönöm! Üdv,.
Samsung mosógép panel párosítása
Sziasztok , egy 9Kg ecobuble kezelő panelján zárlatos a processzor , lehúzza 0-ra +5V , 12V meg pulzál , kezelőt lehúzva a feszek rendbe . Rádugtam 2 másik kezelőt is próbára, de meg sem nyikkannak , a sajátjával be-be villan a kijelző .
Tud e valaki valami infót , hogy ezek párosítva vannak e , vagy valami más hiba is van  még .
Samsung CE101K mikró kiveri a biztit (megoldva)
Sziasztok! Komolyan felb... agyilag :) Odaadtam Öcséméknek mert elköltözött barátnőjével, erre behalt. Becsukta az ajtót és hopp repült a primerben az 1,6A-es bizti. Nosza másik bele, bekapcs, minden ok. Úgy ment tönkre, h. hirtelen beba..ta az ajtót. Na most próba én is jól beba..tam az ajtót és repült a 10A-es biztosíték is. Jó gondoltam ajtóretesz kapcsoló valamelyik kámpec.. mindhármat kimértem, még megohmos állásban sem vezet át egyik se :( Mi a horpadás lehet vele? Remélhetőleg nem az elektronikán a relék, mert olyanom nincs :S Üdv és köszi! Pityesz
Samsung WF60F4E2W2X mosógép mosás közben megált.
Üdv olyat csinál a Samsung WF60F4E2W2X mosógépünk, hogy ha bekapcsolom akkor valami csattanást lehet hallani azt a kijelzőjén minden sötét lesz. Várok vele úgy fél órát kb azt bekapcsolom és újra el játssza ugyan ezt a hibát a kijelzőn semmi. Mielőtt tönkre ment rendesen mosott menet közben történt vele valami megállt mint amikor ki van kapcsolva mi lehet a hibája valaki már javított vagy találkozott ezzel a hibával?
