SAMSUNG RCD-M50,55,50B,55G SM.
981.9 KB
    SAMSUNG RCDM-50 SM. RCDM50 55 50B 55G RCDM 50 RCD M50 RCD-M50
Samsung MM-C330/EDC nincs semmi életjel (megoldva)
Sziasztok, Segítségeteket szeretném kérni. Elakadtam a fent nevezett hifivel. Semmi életjelet nem ad. Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött. Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda. Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem. Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul. PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V. Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára. Bármilyen segítséget megköszönök. Üdv.: Gy
Samsung MAX N54 torz hanggal
Sziasztok! Javítok egy fent leírt típusu minihifi-t! A készülék torzan és halkan szól minden forrásról. A végfok egy STK 402-090, amire már torz jel jut. Tudna valaki segíteni esetleg valami dokuval, ötlettel? Az STK 100% jó, kipróbáltam külső jelforrással. Előre is köszi a segítséget! Gabi
Samsung MM-D330/EN mini hifi zárlat (megoldva)
  Sziasztok! Van itt egy ilyen, a secunderben pár alkatrész leégett, vagy zárlatos. Más alkatrészt rossznak nem találok. Vajon elég lesz ennek a cseréje, és megjavul?
(Graetz, tárcsakondi, bizti)
Tudom próba cseresznye, köszi :)
Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
 Tiszteletem!
Valaki tudna segíteni abban,hogy a Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
Nincs túl melegedve és megy benne a ventilátor is. Hol keressem a hibát benne?
