A címben szereplő mikrosütővel van egy kis problémám.
Ha bedugom a konnektorba, akkor a kijelző működik és mindent lehet állítani, valamint el is lehet indítani és ekkor számolja szépen vissza a beállított időt és ha 0-ra ér, akkor sípol hogy végzett, de semmit nem működtet.
Tehát nincs se sütőtér világítás, se tányérforgatás, se ventillátor működés,se melegítés.
Az említett alkatrészek kimérve, leellenőrizve.
Zárlat, szakadás nincs se a nagyfeszültségű alkatrészeken, se a többin.
Az ajtó mikró kapcsolói is mérve jónak mutatkoznak.
A nagyfeszültségű transzformátor se kapja meg a primer tekercsére a 230V-ot.
Mi lehet ilyenkor a baj?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv:Ladakölyök
Hellótok!
Kaptunk több éve karácsonyra egy Samsung mikrohullámú sütőt, aminek a kezelőpanele (de92-03945a) egyre gyakrabban nem érzékeli a legtöbször használt gombokat:Start, Stop. Erölködni, nyomkodni kell, hogy valami történjen.
Soha sem szerettem ezt a - úgy hívtuk:nikkelbolha - megoldást.
Megnyomáskor hallani, hogy pattan, és ránézésre nem törött a fémlap, nem szakadt a ragasztófólia.
A gép nem volt olcsó, tehát valahogy javítani szeretném. De sem az e-bay, sem az aliexpress nem a barátom. Valami távoli országokban hozzáférhető, de a szállítás reménytelen.
Hogyan lehetne javítani ezt a problémát?
Köszönettel:szuts
Need a diagram of an electric washing machine Samsung WW60K42106WD / UA. You need to know where on the board the button is connected, which is on the front wall under the door. Or the wiring diagram of the electronic module.
Javítási útmutatóra vagy szervizkönyvre lenne szükségem egy SAMSUNG WF0804Y8E/YLE mosógéphez. Jól jönne valami teszt üzemmód leírás. Néha csak forgatja a dobot és közben az hátralevő idő sem csökken. Ez kb. megunásig és kikapcsolásig tudja. Az szokott segíteni, ha kivesznek valamit a dobból. Csapágycsere és csillagcsere volt, de korábban is csinálta. Mintha a szivattyúnak is fura hangja lenne.
Tapasztalat esetleg valakinek?
Előre is köszönöm,
J
