A 10 év körüli Samsung két ajtós hűtőm, egyik percről a másikra a csatolt hangot produkálja. Hűteni még hűt, de tanácsot kérnék a gyakorló szerelőktől, hogy javíttassam, vagy vegyek másikat.
Itt hallható: a huto hangja
(Majd kiszedem a helyéről a pontos típusért.)
Kalex
Sziasztok!Van itt nekem egy "amerikai" kétajtós Samsung RS20CCSV5/XEH tipusú hűtőm.Az a baja,hogy nem működik a leolvasztó fűtőszála és ezért örökké befagy a levegő útja.Kb 10cm-es jég alakul ki benne.Olvastam itt:www.hutomester.hu/tag/hutoszekreny/ hogy ez széria hiba ezeknél a hűtőknél.Na most a fűtőszál és a relé ami működteti az működik.A panelnak ránézésre nincs baja.HA valaki tudna segíteni hogy hogyan tovább az jó lenne.Kapcsolási rajz is jó lenne a vezérlő panelról,mert én nem találtam.Egyáltalán lehet vele kezdeni valamit?Itt a száma:DA41-00187A A válaszokat és hozzászólásokat előre is köszönöm!
Sziasztok Mesterek!
Kis segítséget kérnék ismét...
Ugyanis olyan területre tévedtem, amivel eddig nem -nagyon- kellett foglalkoznom...
(mert nekem is van mikrosütőm, de 15 éve is használtan vettem, kétszer cseréltem benne mika-lapot, most legutóbb sima műanyag lapot tettem bele...jó...és nem cserélném el a mostaniakra, mert kettőt fordul benne két csésze kávé és nem lehet meginni, oly forró lesz...)
De most -úgy látszik- muszáj leszek:
-szóval, van itt egy Samsung mikró
-digi kijelzős, grilles, nem melegít...
Kivettem magnetronját, betettem enyémbe, tuti az a baja! (mérni -multival- nem mérek eltérést)
(az enyém nem beépíthető ebbe, mert a csavarok nem olyanok, ott vannak, de nekem be vannak a magnetronba hegesztve, anyával rögzülnek, itt meg be kell tekerni, szóval nem lehet totál keresztcserét csinálni)
De...:
-hogyan lehetne a hibát tuti biztosan megállapítani?
-mit, hol kellene mérni, hogy tuti pontos legyen a diagnózis?
Tibor
A címet kipótoltam, mert nem tökmindegy!
Kalex
Üdv' Mindenkinek.
Táp IC teteje elszállt.
Tudja valaki mi való bele?
