SAMSUNG S1043GW
2.1 MB
WASHING-MACHINE
    SAMSUNG S-1043GW S1043GW 1043 GW
Samsung P1001GW/XEH mégsem csapágyas, viszont E6 hibakódot ír
Kaptam egy ilyet, állapotra szép, de a nagy kérdés érdemes belebonyolódni, vagy egyszerűbb a méhtelepre vinni?
Pityesz
A Samsung WF60F4E0W2WLE mosógép táp. javítás után már az ajtót sem zárja be-Megoldva-Javítás nélkül visszaadva
Sziaztok !
A fent nevezett mosógép táp. hibával került hozzánk .A táp. IC cseréje után már az ajtót sem zárja be , a mosóprogramokat nem lehet beállítani . Egy program fixen látszik az előlapon .Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden hozzászólást , előre is . Üdv varga jano
A fotó ilusztráció.
U.I.
A  táp.IC (2) cseréjével megoldva . Lásd fotó .
Nagyon szépen köszönöm azoknak akik segítettek .
U.I_1
Ma az előlap vissza kerūlt a mosógépbe. A gép újra hibátlanul működik.
Köszönöm a segítőknek.
U.I. _2
Sajnos négy mosás után visszakerült az előlap. Újra nincs tápfesz.
Lapatnet kollégának igaza van.A szekunder oldalon zárlat lehet.Időnként.
A BUS zárlat lehet.Időnként.
Javítás nélkül visszadva.
Samsung WF8......mosógép dE hibaokod, de az ajtót zárja...
Lenne egy ilyen mosógép.
https://elektrotanya.com/samsung_wf8500nmw_wf-m592nmhylp_wf8504_wf8604_wf8502_wf8602_wf8500_wf8600_wf8508_wf8608x.pdf/download.html
Az programot elindítom, az ajtot bezárja majd dob egy dE kódot. A csatlakozásokat a záron és a panelon átnéztem. Mi lehet??
Köszi.
SAMSUNG  WF0804Y8E/YLE centrifugázás nem indul el
Javítási útmutatóra vagy szervizkönyvre lenne szükségem egy SAMSUNG  WF0804Y8E/YLE mosógéphez. Jól jönne valami teszt üzemmód leírás. Néha csak forgatja a dobot és közben az hátralevő idő sem csökken. Ez kb. megunásig és kikapcsolásig tudja. Az szokott segíteni, ha kivesznek valamit a dobból. Csapágycsere és csillagcsere volt, de korábban is csinálta. Mintha a szivattyúnak is fura hangja lenne.
Tapasztalat esetleg valakinek?
Előre is köszönöm,
J
