SAMSUNG SCD6040 SCD6050 CHASSIS GAMMA2 NTSC
CAMCORDER - SERVICE MANUAL
12.1 MB
CAMCORDER
    SAMSUNG SCD-6040 GAMMA-2 SCD6040 SCD6050 CHASSIS GAMMA2 NTSC SCD 6040 6050 GAMMA
[Javítási tipp]Samsung NV30 fényképezőgép akkumulátor nem tölt-vezetéke sárgán villog
Sziasztok! Nemrég az itthoni fényképezőnk megadta magát, vagyis inkább a töltő-adatkábel kombi vezeték. A netet bújva nem találtam még csak hozzá hasonló problémát sem, sem leírást, így hát gondoltam, csináld magad alapon nekilátok a hiba keresésének és megkísérlem a javítást. Elsőként szemrevételezve a csatlakozókat, mind az akkumulátor mind az adatkábel-fényképező oldalon nem láttam semmi rendellenes dolgot. Továbblépve, a gépbe csatlakozó része a vezetéknek bontható, 2 kicsi csillagcsavar fogja, ez könnyen kijött, majd a másik végén 2 ráhajlós patentet óvatosan kifeszítve le lehet venni a 2 részből álló műanyag burkolatot, így betekintést enged a kis NYÁK-ra. Első szemrevételezésnél semmi érdekeset nem találtam, pár vezérlő IC és egy smd teljesítménytranzisztor (a töltést szabályozandó, ahogy én láttam). Majd nagyítóval alaposan körbenézve egy smd ellenállást láttam, középen egy szép kis lyukkal, de éppen csak akkorát, ami még nem fedte el a rajta levő értéket ( R30 - átszámolva 160 ohm). Tudom ellenállást az egyik lábát kiforrasztva mérünk, de ez se így, se úgy nem mutatott semmit, ergó annyira szétégett, hogy szakadt lett. Smd ellenállás és forrasztóállomás híján, valamint remeg a kezem, kihuzalozással beforrasztottam egy másik ellenállást a helyére. A kipróbálás után jónak bizonyult, viszont mivel csak fél w-os ellenállást találtam ilyen értékben, a gyári műanyag burkolatot nem tudtam visszarakni. Így maradt a szigetelőszalaggal körbetekerés, és a 3 színű lednél pengével kivágva, celluxot ráragasztva, látható marad a fényjelzés. Akinek ilyen fényképezőgépe van és találkozik ezzel a hibajelenséggel tudom javasolni, hogy először a töltő-adatkábel vezetéknél nézelődjön. Valószínűnek tartom, hogy valami áramkorlát lehetett ez az ellenállás, mert az összes közül ez volt a legnagyobb, és a vezetősávok idevezető vastagsága is erre enged következtetni. Gondoltam megosztom ezt veletek, és remélem hasznára válik bárkinek, aki ilyennel találkozik. :) Petya
Samsung VP-D103i Kamera
Sziasztok! Olyan gondom lenne az adott kamerával, hogy bekapcsolás után a kijelzőn villog a"Protection" felirat. A kazetta jó mert másik gépben működik. Találkoztatok már esetleg ilyen problémával? Üdv: Krisz
Samsung VP-D20 videokamera nem fókuszál(részemről megoldva)
üdv: címbeli kamerán nem működik a fókusz(zoom jó) Jó lenne valami információ, hogyan működik ezen a fókusz. A tanyán csak kapcs.rajzot találtam, jó lenne a mechanikáról is egy rajz, mielőtt szétkapnám.Neten eddig csak fizetőst találtam. Bálint
SAMSUNG SCD-2030P színes mini dome kamera 220-ra lett kötve
Sziasztok. Nem vagyok biztos benne hogy a megfelelő fórumba tettem a kérdést. Hozzám került (egyelőre) egy SAMSUNG SCD-2030P színes mini dome kamera ami sikeresen rákerült a 12 v táp helyett a hálózati 220-ra. Csúnya égéseket nem találtam benne, amit sikerült kinyomoznom eddig az egy tranzisztor ami megszakadt meg egy ugyanolyan ami zárlatos. Ha valakinek lenne valami ötlete, ne adj isten rajza (szervizkönyve) ehez a masinához az nagyon jó lenne mert igy csak vaktában dolgozom. A helyzet az hogy a megfigyelö rendszerben 4 kamera volt és valamelyik idióta dolgozott és rákötötte a hálózatot a betápra. Köszönöm előre is. Laci
