Üdvözlet,
címben említett tv készenléti állapotban égett szagot kezdett el árasztani, azonnal áramtalanítva lett. Kb fél nappal később bekapcsoltam, a szag már nem jelentkezett, azóta viszont a címben említett hibajelenséget produkálja, azaz a kép vízszintesen szalad, mind az antenna-, min a scart csatlakozókról működtetve. Minden más hibátlan, OSD-t is megfelelően jeleníti meg, az nem szalad.
Az alaplapon szemre füstölés nyomát nem, viszont egy púpos kondit találtam (C815 - 220uF/160V). Kimérve nem tűnt rossznak (197uF, nem zárlatos). Kicseréltem, a helyzet nem változott.
Nem vagyok tv-szerelő szakember, javításával nem foglalkoznék, de ha esetleg valaki találkozott már ennek a típusnak ezen hibájával, és konkrétan meg tudja mondani mit cseréljek, azt meg tudnám oldani.
Előre is köszönöm a segítséget, üdv:
villásdugó
Adott a fent említett tv. Hang van, kép nincs hibával került hozzám.
Tipusszám alapján rendeltem ali-ról bele D2GE-320SC0-R3 számú ledsort.
https://www.aliexpress.com/item/33033940263.html?spm=a2g0o.search0305.0.0.36185f85h7ttAj&algo_pvid=cc75463b-606b-49a0-9a39-167f45a45931&algo_expid=cc75463b-606b-49a0-9a39-167f45a45931-3&btsid=2100bdca16237668134938548ef39b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Kicseréltem mind az 5 sort. A készülék összerakva elindul, háttérvilágítás megjön, de a SMART felirattól folyamatosan újraindul.
Ráadásul a képen vízszintes csíkok jelennek meg, mintha sérült volna a kijelző, de minden újraindulás után más sorokban (van amikor fent, van hogy lent).
Ha lehúzom a ledsor csatiját, a készülék hibátlanul elindul, lámpával világítva a csíkok sem láthatók.
Utánna olvastam el figyelmesen a hirdetést ahol azt írja, hogy ez a típusú ledsor csak HD kijelzős tv-be való.(Miben különbözhet? Áramban?)
A gyárin van két db dióda szerü alkatrész ami a kínairól hiányzik, de mérni nem tudok rajta semmit. Minden irányban szakadást mutat a műszer.
Meg lehet hackelni ezzel a ledsorral, vagy rendeljek bele újat?
Bocsánat, ha hosszúra sikeredet. Előre is köszönöm.
Megoldás: A ledsor érintkezők meghajlítva a jobb kontakt érdekében, a táp átforrasztása és a hibás ledsor cseréje. 3. napja hibátlan.
Egy Sams. CB-20H1T S15A sasszival szerelt TV áthangolásával kapcsolatba lenne kérdésem!Ha kicserélem a SAW szűrőt (G1975M),és Z205,Z210-be berakom a 6.5 szűrőt és a szerviz menübe beállítom akkor az úgy jó lesz?Úgy néztem ez a saw szűrő csak a BG normát tudja!
Köszi előre is az infót!
Üdv. Miki
Szeva!
Bárki, aki olvasod és ismerősnek tünik a probléma, ird meg a tapasztalatod!
Sikerült kifognom megint egy érdekes hibát, de inkább többet, egy kupacban.
Első nekifutás csak részeredményt hozott, kíváncsi vagyok találkoztál-e már hasonlóval,
ill. ha tudsz, légyszives adj valami elméleti iránymutatást!
A szopató gép Samsung CK-5012 Z /Ch: P 58 SC N/
Hibajel.:-Tök fehér, visszaf. Csíkokkal.
Első tipp: videotáp- nem nyert.
Második: UG-2 -nem nyert -„-
Harmadik: TDA 3561 /amúgy rendesen meleg volt!/csere után annyi változott, hogy fehér helyett piros lett! Jellemző a szerencsémre, hogy az ilyen sassziszámú rajzokon kizárólag 3562-es ic van, ami nem ugyanaz!
Ezután hirt. ötlettől vezérelve kivettem a piros katód vezérlés soros tagját, mire jött kép, persze piros nélkül, de ami meglepett, hogy totál szinkron hiánnyal!Valami ősi FF tv-ken találkoztam utoljára komplex szinkronhibával! A veres végtranzisztor cseréje pedig hatástalan! A szindekódertől végignézve nem mérhető hibás alkatrész, a képcső katódjai leválasztás után 2 kohmmal testelve egyformán „lelkes” színt játszanak!
Eddig ennyi, ha tudsz valami segítőt, lécci írd meg! Előre is kösz, üdv. Zoli
/Peti haverja/
