SAMSUNG SCT57B CHASSIS CK569BGT1X-BWT CK569BGT1X-VWT
3.0 MB
SAMSUNG SCT57B CHASSIS CK569BGT1X-BWT CK569BGT1X-VWT service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG SCT57B CHASSIS CK569BGT1X-BWT CK569BGT1X-VWT [1st page]
SAMSUNG SCT57B CHASSIS CK569BGT1X-BWT CK569BGT1X-VWT service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG SCT57B CHASSIS CK569BGT1X-BWT CK569BGT1X-VWT [2nd page]
    SAMSUNG SCT-57B CHASSIS SCT57B SCT 57 CK 569 BGT XBWT XVWT CK569BGT1X BWT VWT
Samsung PS42C430A1W táp (BN44-00329A) VA,VS feszültség nincs (Megoldva)
Sziasztok! A tárgyban nevezett plazma tv tápján nincs meg a VA, VS feszültség. A többi feszültség rendben. Amit kiderítettem , hogy a VA,VS feszültségek vezérlője meg sem kapja a tápot. A VS_ON jel kellene a Logic board-tól, de nincs. Ha kézzel 5V-ra húzom, meg vannak a feszültségek, de azt csak kivett táppal próbáltam. Félek, a logic board lesz a kuka. A Led kb 5mp-es időzítéssel villog. Amúgy ki-bekapcsolásra reagál, tehát a main az megy, vagy úgy néz ki. Köszönöm előre is a segítséget. Üdv, KN
Samsung UE37D5500RW a netre kapcsolás után frissítette a szoftverét. Ettől rögtön be is döglött!
Hello,
Egy Samsung UE37D5500RW a netre kapcsolás után boldogan frissítette a szoftverét, szerencsére a tulaj felírta az adatokat.
A "régi" a 1025 volt.
Az "új" a 1027 lett.
Ettől a TV rögtön be is döglött! Megállíthatatlanul KI-BE kapcsolgat, kb 10 másodperces ritmusban, folyamatosan, kikapcsolhatatlanul.
Normális ez? Lehet, hogy rossz a SAMSUNG 1027 frissítés?
Szerencsére vissza tudtam tölteni a 1025 jelűt. Így olyan lett, mint volt.
Normális ez?
Samsung Cw29-m066v tv
Sziasztok! A fenti gép digilapján található CXA2150AQ ic melegítésével lehet tarós üzemre bírni a gépet, hidegen ki-bekapccolgat. Volt-e valakinek ilyen hibája, ic vagy esetleg valami más is lehet ? Köszi az ötleteket. Laci
Samsung LCD TV HELP 40A550 vs 100Hz-es kijelző
Sziasztok Adott volt egy Samsung 40A676 -os TV Samu panellel. Ugye ez FHD 100Hz (dual ch lvds).... Itt a lap érdekesen viselkedett.. Néha ment, néha nem.. S adott volt egy 40A550-as törött TV ez ugye FHD 50Hz V400-al.. Áttettem ebbe a kijelzőt.. Persze a kép nem volt ok, felül volt egy zavar csík..Szervíz menü, áttettem AMBER-re és 40A AG100 72 -re tán.. A kép jó lett.. SZUPER... Csak.. Mint később kiderült.. A kép jó.. Néha.. Ha a scart-ra NTSC vagy bármilyen 60Hz-es kép kerül, szuper minden.. De, ha PAL 50Hz vagy bármilyen 50Hz, akkor a kép alol ugrál, felül csíkos stb... Az eszem eldobom, ilyet nem tapasztaltam még.. Váltogattam kijelző típusokat, de vagy mindig szar, vagy "csak" 50Hz-en.. Mit tudok tenni???? Köszi L
