SAMSUNG SGH-X660.
MOBILTELEFON - SERVICE MANUAL
581.6 KB
MOBILTELEFON
    SAMSUNG SGHX-660. SGHX660. SGHX 660 SGH X660. SGH-X660.
Samsung J5 2016 NFC használata
Megörököltem a fiam készülékét. Van benne NFC. Tudom ezt használni az NFC-s belépőkártyám helyett?
Üdv: Jácint
Samsung Galaxy S Advance nem olvassa a sim kártyát
Sziasztok! A fent említett készülék nem látja a sim kártyát sehogy sem. Most a gyári rom van rajta,azelőtt több romot is próbálgattam rajta. Sajnos ami a telefonban van imei szám,az nem egyezik azzal,ami a dobozán van.:/ Próbáltam átírni a imeit,sikerült is,de úgy sem olvasta a simmet. Valaki tudja,mit lehet vele csinálni?
Samsung GT-I9070 galaxy advance mobiltelefon újraindulgat.Megoldva
Tiszteletem a Tanya mobiltelefonhoz értő szakembereinek! Jóbarátom, (valamint sógorasszonyának) címbéli Samsung telefonja, szinte egy-időben kezdett furcsán viselkedni, nevezetesen, folyamatosan újraindul magától, mindennemű beavatkozás nélkül. Hard reset után is! Tőlem kérdezte az okát, esetleges javíthatóságát, így én továbbítom a kérdést, hozzáértő kollégák felé. Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm, barátom nevében is: exGelkás -*- Az utolsó automatikus frissítéskor (2015. okt. eleje) olyan szoftver került az S Advance telefonokra amely az alaplapon nem javítható hibát okozott. -*- Nem ellenőrzött forrás információja alapján: http://prohardver.hu/tema/re_samsung_galaxy_s_advance_ivelt_rokabor/friss.html
Samsung Galaxy Tab S2 százból egyszer van kép bekapcsoláskor egyébként szürke a háttér.
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
​​​​​Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot,  addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
​​​​​​ Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
