Samsung Galaxy S Advance nem olvassa a sim kártyát
26 posts / 0 new
karcub12
karcub12 picture
A fent említett készülék nem látja a sim kártyát sehogy sem.
Most a gyári rom van rajta,azelőtt több romot is próbálgattam rajta. Sajnos ami a telefonban van imei szám,az nem egyezik azzal,ami a dobozán van.:/
Próbáltam átírni a imeit,sikerült is,de úgy sem olvasta a simmet. Valaki tudja,mit lehet vele csinálni?
Edmundson
Edmundson picture
Lényegtelen, hogy garos-e vagy sem, mivel már agyon hack-elted, már úgy sem javítják hivatalos szervizben, pénzért sem. A SIM hibák 0,01%-át okozza szoftverhiba. Lehet SIM csati, ESD végelem, vagy proci hiba.
karcub12
karcub12 picture
Odinnal vissza rakom a repart (gyári) romot,és semmi nyoma a hackelésnek. A telefon maga müködik hibátlanul,csak sajnos nem olvas sim kártyát.
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia! A rádióm maga működik hibátlanul, csak sajnos nem szól. Remélhetőleg egy hozzáértő szervizben megjavítják. Sok sikert!
- lcsaszar
uniman
uniman picture
Hello.
Samsung GT-I9070P típus...hemzseg a net a telefon ilyen (NO SIM-not detecting-not recognized ) gondjától ...(valamint a megoldásoktól)
ODIN-nal rá kell tölteni egy másik firmware-t...
Üdv.: Uniman
karcub12
karcub12 picture
Ez sima GT-I9070
Odinnal csak a gyári (repart) romot felrakni, a 2.3.6 vagy a 4.1.2-es androidot.
Gépklinika
Gépklinika picture
Tiéd a telefon? Papírjai megvannak? Ha igen, akkor tán még van remény, ha nem, akkor kukagyanús.
karcub12
karcub12 picture
Igen,az enyém,megvan mindene,de már nem garis.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha a telefonnak az Imei száma nem stimmel a számlán lévővel, akkor panasszal élhetsz a forgalmazó felé, mert neked hamis terméket adtak el.
Persze, ha már felbontottad...
karcub12
karcub12 picture
Már több mint 2 éves a telefon. Egyezett a számlán lévővel,csak valahogy elálítódott. Lehet a romolások miatt,de lehet a kártyaolvasóval van baj.
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
Az IMEI szám nem szokott "valahogy" elállítódni. Olyan, mint az autó alvázszáma. Ha az "elállítódik", az autó jogszerűen nem a tied. Ha bizonyítani tudod, hogy a tied a telefon, akkor vidd el szervizbe, és pénzért megoldják. Talán bizonyítás nélkül is.
- lcsaszar
dudas33
dudas33 picture
De tényleg,sajnálsz rá 3000 ft-ot ,hogy megoldják neked ?
Gépklinika
Gépklinika picture
Akkor marad a barkácsolás.
dudas33
dudas33 picture
imeit irkálni btk. szerint büntetendő.
a letiltott,lopott,stb telefont (újra)felhasználók pedig igy járnak,hogy nem érzékeli a kártyát....
karcub12
karcub12 picture
Nem lopott és nem is letíltott telefonról van szó. Az imei szám átírás nem sikerült.
dudas33
dudas33 picture
sw hiba is lehet,de ezt egy egyszerű odin nem fogja javitani....
karcub12
karcub12 picture
Pedig vissza raktam vele a gyári sw-t.
jancsika
jancsika picture
Sziasztok..valamikor javítottam ilyent ezzel a hibával,az én esetemben a SIM csatlakozó tápfeszültség lábánál hiányzott a tápfeszültség,s mivel lehetetlen megkeresni hol szakadt meg,máshonnan hidaltam át,és rögtön látta már a kártyát...figyelem mert ennél a modelnél több NYÁK verzió létezik,verzióként a kártyafoglalatnál lehet 1,80 vagy 2,80 voltos feszültség...szóval megtörténhet hogy hardware hiba...
karcub12
karcub12 picture
Ha az akkumulátort berakom,a telefont bekapcsolom akkor a sim kártya érintkezőin kell-e mérni valamilyen feszűltséget?
jancsika
jancsika picture
Szia...hát igen,megnézed melyik az a láb ahol tápfeszültséget kell kapjon-nem mindegyik érintkezőin-és kártya nélkül megnézed hogy megvan-e...persze a telefont be kell kapcsolni...
karcub12
karcub12 picture
Egyik lábán sincs feszültség.
Jaca
Jaca picture
Vagyis nem ismeri fel? Többféle SIM-mel próbáltad? Az előéletéről többet is írhatnál. Egy új ROM feltöltése után jött elő a hiba és azóta nem működik, vagy működött, és egyszercsak elromlott, és azért lett visszaírva a gyári ROM?
És azt tudtad, hogy visszafelé olvasva SyxalaG?
Üdv: Jácint
karcub12
karcub12 picture
Igen,nem ismeri fel.Igen,több kártyát is próbáltam vele,de azokkal is semmi. Több rom is volt rajta,de ugyan úgy felismerte a kártyát. Vissza raktam a gyári romot,és úgy hagytam,nem is volt piszkálva. Kb 2-3 hétig nem lett hozzányúlva,vagyis nem volt használva,csak próba ként raktam bele kártyât,és akkor jött elő ez a hiba. Most gyári rom van rajta.
lvozr24
lvozr24 picture
Vozár
Szia.
A sim csatlakozóját érdemes lenne átforrasztani, mert a sok kártya csere miatt lehet, hogy levált a forrasztás.
Az ólommentes paszta szokott ilyen hibákat okozni.
Nem hinném, hogy az Sw-vel lenne gond. Ha garis akkor vidd szervizbe.
karcub12
karcub12 picture
Köszi a segítséget,amint lesz időm,megnézem. Akkor szoftveres hiba kizárva?
