A fent említett készülék nem látja a sim kártyát sehogy sem.
Most a gyári rom van rajta,azelőtt több romot is próbálgattam rajta. Sajnos ami a telefonban van imei szám,az nem egyezik azzal,ami a dobozán van.:/
Próbáltam átírni a imeit,sikerült is,de úgy sem olvasta a simmet. Valaki tudja,mit lehet vele csinálni?
2015, August 14 - 21:31
#1
Lényegtelen, hogy garos-e vagy sem, mivel már agyon hack-elted, már úgy sem javítják hivatalos szervizben, pénzért sem. A SIM hibák 0,01%-át okozza szoftverhiba. Lehet SIM csati, ESD végelem, vagy proci hiba.
Odinnal vissza rakom a repart (gyári) romot,és semmi nyoma a hackelésnek. A telefon maga müködik hibátlanul,csak sajnos nem olvas sim kártyát.
Szia! A rádióm maga működik hibátlanul, csak sajnos nem szól. Remélhetőleg egy hozzáértő szervizben megjavítják. Sok sikert!
- lcsaszar
Hello.
Samsung GT-I9070P típus...hemzseg a net a telefon ilyen (NO SIM-not detecting-not recognized ) gondjától ...(valamint a megoldásoktól)
ODIN-nal rá kell tölteni egy másik firmware-t...
Üdv.: Uniman
Ez sima GT-I9070
Odinnal csak a gyári (repart) romot felrakni, a 2.3.6 vagy a 4.1.2-es androidot.
Tiéd a telefon? Papírjai megvannak? Ha igen, akkor tán még van remény, ha nem, akkor kukagyanús.
Igen,az enyém,megvan mindene,de már nem garis.
Ha a telefonnak az Imei száma nem stimmel a számlán lévővel, akkor panasszal élhetsz a forgalmazó felé, mert neked hamis terméket adtak el.
Persze, ha már felbontottad...
Már több mint 2 éves a telefon. Egyezett a számlán lévővel,csak valahogy elálítódott. Lehet a romolások miatt,de lehet a kártyaolvasóval van baj.
Szia,
Az IMEI szám nem szokott "valahogy" elállítódni. Olyan, mint az autó alvázszáma. Ha az "elállítódik", az autó jogszerűen nem a tied. Ha bizonyítani tudod, hogy a tied a telefon, akkor vidd el szervizbe, és pénzért megoldják. Talán bizonyítás nélkül is.
- lcsaszar
De tényleg,sajnálsz rá 3000 ft-ot ,hogy megoldják neked ?
Akkor marad a barkácsolás.
imeit irkálni btk. szerint büntetendő.
a letiltott,lopott,stb telefont (újra)felhasználók pedig igy járnak,hogy nem érzékeli a kártyát....
Nem lopott és nem is letíltott telefonról van szó. Az imei szám átírás nem sikerült.
sw hiba is lehet,de ezt egy egyszerű odin nem fogja javitani....
Pedig vissza raktam vele a gyári sw-t.
Sziasztok..valamikor javítottam ilyent ezzel a hibával,az én esetemben a SIM csatlakozó tápfeszültség lábánál hiányzott a tápfeszültség,s mivel lehetetlen megkeresni hol szakadt meg,máshonnan hidaltam át,és rögtön látta már a kártyát...figyelem mert ennél a modelnél több NYÁK verzió létezik,verzióként a kártyafoglalatnál lehet 1,80 vagy 2,80 voltos feszültség...szóval megtörténhet hogy hardware hiba...
Ha az akkumulátort berakom,a telefont bekapcsolom akkor a sim kártya érintkezőin kell-e mérni valamilyen feszűltséget?
Szia...hát igen,megnézed melyik az a láb ahol tápfeszültséget kell kapjon-nem mindegyik érintkezőin-és kártya nélkül megnézed hogy megvan-e...persze a telefont be kell kapcsolni...
Egyik lábán sincs feszültség.
http://techupdates.in/wp-content/uploads/2014/06/SIM-card.jpg
Vagyis nem ismeri fel? Többféle SIM-mel próbáltad? Az előéletéről többet is írhatnál. Egy új ROM feltöltése után jött elő a hiba és azóta nem működik, vagy működött, és egyszercsak elromlott, és azért lett visszaírva a gyári ROM?
És azt tudtad, hogy visszafelé olvasva SyxalaG?
Üdv: Jácint
Igen,nem ismeri fel.Igen,több kártyát is próbáltam vele,de azokkal is semmi. Több rom is volt rajta,de ugyan úgy felismerte a kártyát. Vissza raktam a gyári romot,és úgy hagytam,nem is volt piszkálva. Kb 2-3 hétig nem lett hozzányúlva,vagyis nem volt használva,csak próba ként raktam bele kártyât,és akkor jött elő ez a hiba. Most gyári rom van rajta.
Vozár
Szia.
A sim csatlakozóját érdemes lenne átforrasztani, mert a sok kártya csere miatt lehet, hogy levált a forrasztás.
Az ólommentes paszta szokott ilyen hibákat okozni.
Nem hinném, hogy az Sw-vel lenne gond. Ha garis akkor vidd szervizbe.
Köszi a segítséget,amint lesz időm,megnézem. Akkor szoftveres hiba kizárva?
