Szerbusztok!
Megint segítség kellene!
Van egy SAMSUNG CW-29M064V tv.Kikapcsolgat amikor ő akarja,ha áramtalanítom
újra müködik amíg akar.ks7a alap ,strx6750 táp ic,nem kh,volt már egy pár kollégánál és a területileg illetékes márkaszerviznél is.
u.i.:Ha jó tanácsokat adtok,jövő hétre lesz egy 100hz-es "SAMU"találós kérdésem is!
A fent nevezett TV-ben elszállt a TDA8350Q. Azt az információt találtam, hogy létezik hozzá
javító csomag, de sajnos itt Debrecenben nem sikerült szereznem.
Az lenne a kérdésem, hogy ha a következő változtatások mellett működhet-e szerintetek:
-az MA2560 (56V-os zener) helyett 36V+20V-os zener
-470nF 100V az 56V zenerrel párhuzamosan
-1,2 ohm helyett 1 ohm
-10uH tekercs helyett 15uH
-MTZ15C (15V-os zener) helyett ZPD15
-A rajzon nem látszik, de a 47V-os FB ágban az eredeti két darab 68u 100V helyett 100u 100V
Köszi:
Sanyika
Sziasztok! A fenti TV-monitor tápja meghibásodott. Idáig STR, 220PF 1000V, bizti,és két SMD tranz., és dióda meghibásodott, aminek kellene a tipusa, ill. rajz a táptól Az SM keresőben lévő két SM-ban nincs kép a rajzról. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
A címben említett plazma tv érdekes hibát produkál. Amikor hozzám került, zárlatos IGBT-k voltak az LJ92-01847a panelen és az LJ92-01846A panelen.
A zárlatos alkatrészek cseréje után ad képet a készülék, de szemcsés a kép és az egyik hűtőborda nagyon melegszik, kb 30 másodperc után a rajta kévő IGBT zárlatba megy.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
