Szevasztok!
Figyelmetlenségem miatt elbaltáztam 80 GB-os merevlemezemet, amire havonta az USB porton keresztül menteni szoktam a számítógépbe beépített merevlemezem tartalmát. (nem vettem észre, hogy a tápban a +5V-s vezeték megszakadt) Arra figyeltem fel, hogy erős amperszag van, és a +12 V-os vezeték szigetelése már olvad. Lehúzva a tápcsatlakozót a meghajtóról, az 5 V-os csatlakozók között gyakorlatilag rövidzárt találtam. A merevlemez panelját megtekintve a képen pirossal jelölt alkatrészeken találtam elmúlási nyomokat.
Ha valaki tudna segíteni, hogy ezek az elemeknek mi lehet a tipusa, és értéke, nagyon megköszönném!
Üdv: Gyula
Üdv Mindenkinek!
A problémám a következő:
A laptopom bekapcsolás után néhány óra után elkezd akadozni úgy, hogy a kép, hang, egér, minden akadozik. Ezt főleg böngészés közben, egy weboldal betöltése közben csinálja, ha közben szól valami zene, akkor lehet hallani, hogy szinte robothangja lesz, a sűrű akadozásoktól. Amint betölt az oldal, megszűnik az akadozás. Más helyzetekben is szokta csinálni, csak nem ilyen durván. Idővel lassan egyre rosszabbodik, a végén pedig teljesen beakad a hang, lefagy az egész, általában a kép is elmegy mindkét monitorról. Ha újraindítom, akkor megint jó egy ideig.
A Win8-ban ki kellett kapcsolnom a gyorsindítás funkciót, mert ha úgy állítottam le, akkor bekapcsolás után tovább folytatta a hibát.
Mára úgy elfajult a helyzet, hogy már nem is akadozik, hanem bekapcsolás után 5-20 perccel lefagy (általában a kép is elmegy, de nem mindig.
Azt vettem észre, hogy eközben a rendszer nem áll le, uis. a Win telepítése közben is megállt a kép meg az egér, de hagytam dolgozni, és gond nélkül feltelepítette a rendszert, utána pedig újraindult és jól működött a köv. lefagyásig.
El is tudom indítani, de továbbra is eltűnik a kép véletlenszerű időközönként (ilyenkor a bekapcsológombra sem reagál a Windows, hosszan kell nyomnom a kikapcsoláshoz)
Kivettem az alaplapot, és úgy elindítottam. A hűtő tiszta, nem is nagyon melegszik, terhelés mellett is csak kb. 40 fokosak a csövek. A déli híd 50-60 fok között van így ház nélkül.
Én a déli híd vagy a GPU forrasztására gyanakszok.
Előre is köszönöm a válaszokat,
Jan
A családban lévő laptopok mindegyike rendesen kezeli, látja a szóban forgó 1TB Samsung külső HDD-t kivéve az asztali PC nem. Mindegyik számítógépen Win7 64 bites operációs rendszer fut.
Mindig a saját tápegységéről működik a HDD. Az asztali PC (két magos processzor, 6GB RAM) több USB portján is próbáltam, sikertelenül.
Amikor csatlakoztatom a PC-n az USB porthoz "számítógépben"(kép4) nem jelenik meg mint meghajtó.
Az "eszközök nyomtatók" ablakban(kép3) és az "eszközkezelőben"(kép6) is jelzi az eszközt.
A "lemezkezelés"(kép5) mutatja a méretét de kötetcímkét nem.
Mi ilyenkor a teendő?
Tisztelettel: Köris
jó napot az volna a kérdésem hogy két db Samsung Galaxy Tab-ot össze lehet úgy szinkronizálni,úgy hogy mindkét Tableten ugyan az az excel táblázat fut és ha az egyik Tableten be írom az értéket a másik Tableten is meg jelenjen ugyanaz az érték és ugyan abban a sorba.
Ez a dolog meg oldható köszönöm előre is a válaszokat.
