A családban lévő laptopok mindegyike rendesen kezeli, látja a szóban forgó 1TB Samsung külső HDD-t kivéve az asztali PC nem. Mindegyik számítógépen Win7 64 bites operációs rendszer fut.
Mindig a saját tápegységéről működik a HDD. Az asztali PC (két magos processzor, 6GB RAM) több USB portján is próbáltam, sikertelenül.
Amikor csatlakoztatom a PC-n az USB porthoz "számítógépben"(kép4) nem jelenik meg mint meghajtó.
Az "eszközök nyomtatók" ablakban(kép3) és az "eszközkezelőben"(kép6) is jelzi az eszközt.
A "lemezkezelés"(kép5) mutatja a méretét de kötetcímkét nem.
Mi ilyenkor a teendő?
Tisztelettel: Köris
Helló4
Szerintem USB2-USB3 problémád van. Az a gond, hogy az USB2 max. árambiztosítása 0.5 A. Az USB3-nak nagyobb ez az érték. Emiatt van az, hogy ha olyan alaplapba dugod a nagyobb áramfelvételű USB3-as perifériát, amelyik ragaszkodik ahhoz, hogy az USB2 kimenetén nem ad több áramot, mint 0.5 A, az okoz mindenféle hibát az USB3-as eszközön.
Megoldás:
- un.: Y kábel alkalmazása az USB3-as eszközhöz
- olyan USB elosztóval megpróbálni, aminek van saját tápja
- a gépbe beépíteni utólagosan USB3-as kártyát.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Hello, szuts!
Most, hogy ezt leírtad, elmondhatom, hogy ezzel én is találkoztam már. Itt ment a vinyó, ott meg nem. Régen.
Annyira természetes nekem már, hogy minden külsővinyómat, külső tápról is nyomom, hogy teljesen kiment ez a lehetőség a fejemből.
Van olyan típusom, amelyiknek gyárilag van "második, táp bemenete" is, és van olyan is, amit "Y" kábellel táplálok.
A legegyszerűbb és legolcsóbb az 5V/0,5A nem mindegyiknek elég, kicsit több egy Iphone töltő 5V/1A, de van olyan is, amihez 5V/2,4A kell. Éspersze az "Y" kábel.
(Egy PC-, vagy egy Notebook USB kimenetétől nem szabad elvárni, hogy ilyen energiákat is szolgáltassanak. (Néha még egy Wi-Fi/GSM modemet sem tudnak meghajtani!)
Remélem mostezután minden OK lett!
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
T. Kris!
Ha az alaplapod és a HDD Model Number-ét megadnád, akkor többet tudnánk a problémádról. Ha jól látom USB3-as a HDD-d. Az a gyanúm, hogy nem installáltad az alaplap összes driver-ét, a gyártó oldaláról, a chipset-el kezdve.
Szervusz Köris !
A számítógép BIOS verzió frissitése is megoldás lehet !
Üdv lm
Az asztali PC-n megpróbáltam egy másik külső HDD-t is. Azzal nem volt semmi gond. A WIN7 mindenféle frissítését ,"javítását" megpróbáltam eredmény nélkül. A teljes újra telepítése után tökéletesen kezeli a Samsung külső HDD-t is a PC.
Köris
Én is valami összeférhetetlenségre gyanakszom. Mentsd le az adatokat. Az asztali géppel töröld a partíciót, Válaszd kettő partícióra és formatáld őket. Akkor látnia kell mindennek.
Ha mégsem, akkor nem tudom. Cserélj házat vagy használd E-SATA csatin keresztül!
Hello, mivel az asztali géped a "hardvert" látja, ahogyan írod, csak nem lát írható-olvasható eszközt, én formattálási öszzeférhetetlenségre, differenciára gyanakszom.
Második ötletként még arra is gondolok, hogy -szinte lehetetlen- az asztali gép nem ismeri fel helyesen a külső wincheszteredet, vagy annak "dobozát".
Meg tudod tenni, hogy az asztali gépben hozod létre a külső winchesztert, NTFS-FAT32-exFAT particionálva, és formattálva?
_
gbenyov
