SAMSUNG SP43Q5HL1X XAX CHASIS P60B
11.6 MB
    SAMSUNG XAX CHASIS P-60B SP43Q5HL1X P60B SP 43 HL 60
Samsung UE32C5000QW TV kijelzője szellemképes
Helló
Adott egy Samsung UE32C5000QW TV kijelzője szellemképes, képet csatolok, valami ötlet a javításra?
kijelző: LTF320HM02
SAMSUNG LE32A451C1XXC nem kapcsolható be.
Találkoztatok már azzal, hogy egy SAMSUNG LE32A451C1XXC nem kapcsolható be sem a távvezérlővel, sem a bekapcsoló gombbal?
Az előlapi LED villog, hosszabban, rövidebben, "táviratozik" mindenfélét, de bekapcsolni nem lehet, a TV nem indul el.
Rengeteg próbálkozás után, véletlenszerűen egyszercsak beindul, és ettől kezdve minden funkciójában hibátlanul működik.
Tipikusan semmi baja, csak a torka véres! Így nem használható.
Hogy/mit mérjek? (pirosan villogó LED, kép nincs, Samsung UE32F5500)
Üdv mindenkinek!
Remélem így elfogadható a cím, kérdésem elsősorban általános lenne, csak másodsorban a konkrét esetre vonatkozó. Kerestem service manualt itt, az abban lévő (alapabb) lépéseket követném el, lelkes hobbistaként, hogy aztán a bűnös panelt cserélhessem.
Ahol elakadtam, az az, hogy a hibaelhárítás szekcióban leírt méréseket nem minden esetben tudom, hogyan kellene végrehajtani. A multiméterrel aránylag jóban vagyunk amíg egy vezetéket, vagy egy be nem kötött csatlakozót kell mérni, ahol megakadtam:
- fektetve beépített, 2 soros csatlakozó "alsó" sorát bedugva hogyan szokás mérni? Asztalon ki kell forgatni a panelt, úgy összekötni, és panel túloldalán mérni a forrszemeket, vagy van jobb trükk? (lsd. UE30F5500 20pin-es vezetékén a BLU szálat)
- ahol pl. ilyen szerepel: BD206/BD201: B12VS, azt úgy kéne érteni, hogy a két pont közt kéne ennyit találnom, vagy bármelyik pont, és a GND közt?
- van olyan BDxxx pont (kb. mind, ami a "No picture" hibaelhárítási sorban szerepel), amit nem látok a panelre szitázva, csak egy kb 10x10px-es kép van róla a service manualban, amin 1-2-3 alkatrész be van karikázva. Ilyenkor én vagyok vak, vagy hogyan kéne értelmezni ezeket? (manual képet, meg saját fotót egymás mellé vágva csatoltam)
- a T-CON-on a BD1-et, meg a B1.1V(T-CON-TP) rajz nélkül meg főleg nem találom (de itt előfordulhat, hogy átsiklottam a szitázáson)
A konkrét hiba amúgy úgy kezdődött, hogy időnként (nem folyamatosan) a menü (és csak az) volt csíkos, majd 1-2 ki-be kapcsolgatás után sötét lett minden. A piros LED áram alatt fixen világít, bekapcsolás után villog, távirányító nyomkodásra gyorsan villog, menü hang nincs, ha lehúzom a táő-main közti kábelt, akkor a háttérvilágítás megy, a tápon amit kerestem, megtaláltam kimenő feszültséget.
A segítséget előre is köszönöm!
SAMSUNG CW29M064N CHASSIS S56A félkép kioltási hiba bekapcsláskor,beállításokkal gond van.
Sziasztok! Már fél napja keresem a hibáját ennek a TV-nek de csak nem lelem Indításkor látszik a sor vissza futás mind 3 színél, majd ahogy bemelegszik el tűnik. A kép tetején lehet ezt látni. Gondolom a soreltérítés hibája miatt van, de csak nem lelem hogy mi okozza ezt. Valaki kérem segítsen ki ez ügyben. Előre is köszönöm Mindenkinek! Pár kiszáradt kondit cseréltem már de azok nem oldották meg a gondot. hibajelenség Sajnos ennél jobb képet nem tudok telefonal csinálni. Üdv István78
