Tudja valaki hogyan kell ezt kimérni ellenállásmérővel? LJ92-01853A Az OUT H és OUT L között 36 ohmot mérek. Ez nekem gyanús. Köszönöm!!
Amúgy így néz ki: http://www.amazon.com/Samsung-SAMSUNG-PN43E450A1FXZA-LJ41-10138A-LJ92-01853A/dp/B00SVLXOTO
Kedves Szakik!
Kaptam egy 42es Samsung plazmát (PS-42P3S) egy nagyon kedves ismerösömtöl, amin a táp stand-by részén az IEC2A280 ledobta a kalapját és még pár filléres alkatrész megpörkölödött. A gondom az lenne, hogy sehol nem találom az említett IC-t.
Ha esetleg valakinek lenne elfekvöben, megvásárolnám töle esetleg végsö esetben komplett táppanel(bn96-00249a) is szóba jöhet.
van egy R410 pozicioszámú diódának látszó korommal bevont alkatrész, ami nincs is a rajzomon (C268-al párhuzamban az ic 2-es lábára csatlakozik). van valakinek tippje, mi ez?
Köszönöm elöre is a segítséget!
üdvözlettel:
Pókó Tamás
A tárgyban szereplő típushoz kérnék megerősítést tőletek,hogy a kijelző valóban halott e. Bekapcsoláskor hang van ,háttér rendesen megy de semmi videotartalom nem látható se a menüben se külső forrásról.Ha kikötöm a jobb oldali szalagkábelt a tconból akkor megjelenik a fél kép tökéletesen,ha fordítva akkor semmi.A tconon mérve amikor van félkép akkor megjelenik a 15V,ha rákötöm a másik oldalt akkor leesik 1,1 V körülire.Zárlatos lenne a kijelző?Ha csak a jobb oldali részt kötöm be akkor sem jelenik meg a 15 V,csak 1,1V Érdemes átvezető smd-k után kutatni a kijelző panelon?
Előre is köszönöm!
Lajos
A készüléken a készenléti led világít. Ha a "gombbal" indítanám semmit nem csinál, nem pislog nem alszik el. Viszont a reléje bekapcsol, illetve ki- be kapcsol, a tápokat nem indítja el. A mainról megjön a 3,3v kapcsoló feszültség. Ha távval indítom a készenléti led kialszik és úgyis marad, egyik indítási módnál sem lekapcsolni csak a hálózati kábel kihúzásával. Mikor idekerült egy szakadást találtam a tápban, azt áthidalva ennyit haladt a javítás. Táp, vagy main ? .....ez itt a kérdés Köszönöm !
