SAMSUNG SR-S2026,S2226,S2027,S2227,S2028,S2228,S2029,S2229,S2025C S20NTC,S22NTC,S20BTC,S22BTC,S20DTC,S22DTC,S20FTC,S22FTC,S20YTC FRIDGE SIDE BY SIDE SM
Size 18.5 MB
Page 115
Category FRIDGE SERVICE MANUAL
If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below. Good luck to the repair!
If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Hc hibával hozták ezt a gépet.
Termistorok szoba hőmérsékletű ellenállása 60 kohm, (55kohm a normális érték). Tehát ezek okék.
Egyébként ha széthúzom a csatijukat, akkor tc meg tc5 hibát ad.
Hiba törlése, hőcserélő tisztítása sterimoval. Összerakva lement vagy három programot nem jelentkezik a hiba.
Kompresszor előtti ventilátor 12 voltos ha adok labortápról neki villanyt működik.
Mi okozhatta a hc hibát?
A segítséget előre is köszönöm.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen gép.
https://elektrotanya.com/samsung_wf60f4e0w2wle_f400e_project.pdf/download.html
Nem mozdítja a motort.
A motor jó, a tachogenerátor jónak tűnik.
A panelon sem mérek zárlatot a tacho csatin.
A relék környékét átforrasztottam, érdekes módon a tekercsek voltak kh- sok.
A triac jónak tűnik.
Egy pillanatra se rúg bele a motorba.
A centrin bezárja az ajtót, elindul a szivattyú, kattanik valamelyik relé gondolom az egyik irányváltó és nem számol vissza.
Beéghettek az irányváltók, vagy szakadt a triac....???
Kösz
Szeretnék segítséget kérni, egy samsung vc-7726v porszívóban javítanám a motort, de nem tudom roncsolás mentesen szétszedni.
Valami trükkje csak van, vagy egy darabból faragták..
Minden látható és láthatatlan csavart kiszedtem, feszegettem, körberágta az egér is...
Ilyen:
Köszi
Hello,
A Samsung ECOBUBLE WF60F4 mosógépből dohos-penészes büdős szag jön ki.
Leginkább a szűrő tisztításakor tör elő.
-Nade nem értem, hogy egy-egy mosás utáni leeresztéskor, hogyan lehet, hogy ugyanaz a víz "pang" benne?
-Ésha mégis így van, akkor milyen anyaggal lehetne ezt közömbösíteni, talán pl. ecettel???
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
