SAMSUNG SS2 0SP1XEO
FRIDGE - SERVICE MANUAL
1.4 MB
FRIDGE
SAMSUNG SS2 0SP1XEO service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG SS2 0SP1XEO [1st page]
SAMSUNG SS2 0SP1XEO service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG SS2 0SP1XEO [2nd page]
    SAMSUNG SS-2 SS2 0SP1XEO SS SP XEO
Relevant FRIDGE forum topics:
Samsung CE104CF mikro nem melegít, minden más ok. [MEGOLDVA]
Sziasztok! Nem melegít a mikrónk, segítségeteket kérném. Eddig tápokat javítottam (hobbim)(mosógéptől lcd tvig), ez az első mikróm. Tudom-tudom veszélyes, köszönöm előre is az aggódást, tisztában vagyok vele:). Sok topikot elolvastam tanyán innen-s-túl, azok alapján elkezdtem a hibajavítást, de nem jutottam megoldásra. Bekapcsol, mindent csinál, forog, világít, de nem melegít. A burkolat alatt égésnyom sehol nem látható (a képeken a por annak látszhat). A hv bizti szakadt (5kV 800mA), a nagy kondi és a nagy trafó között. Cseréltem ugyanolyanra->azonnal elszakadt ahogy bekapcsoltam. A nagykondin a földre kötött dióda szakadást mutat mindként oldalról, szóval feltehetőleg jó. Magnetron: F és tok között 310Ω, FA és tok között 320Ω. F és FA között rövidzár (minden csatlakozót lehúztam a magnetronról, úgy mértem). A nyákokra csak ránéztem, biztiket ellenőriztem, de semmi problémát nem láttam, a mikrokapcsolók is jól működnek. A hőgombákat is ellenőriztem, elvileg jók, de gondolom ha ezek rosszak akkor nem a bizti szakadna el. Belül a festés nem sérült (csak rég volt takarítva :doubt: ) , a csillámlap elég koszos és barna is, de azért "megégve" nincs, inkább csak zsíros. Nem szikrázik amikor elindul, nem füstöl, konkrétan semmi feltűnőt nem csinál(t), csak ellövi a biztit. Kb 10 éves a mikro, nagyon keveset volt használva, és soha nem volt probléma vele. Hébe-hóba került bele fém egység, de ez ritkaságszámba megy (nagyi), no meg amikor elromlott se volt benne fém. Arra gondoltam, hogy megpatkolhatnám a biztit egy rézdróttal, de aggódok, nem ismerem a magnetront, ezért kérem a tanácsotokat!
Samsung WW70J5345MW/LE 7kg-os Eco Bubble mosógép panel nem kapcsol be. ( Lezárva )
A címben szereplő gép paneljával küzdök. Nem kapcsol be. A CE1 ( 10uF 500V ) elkon stabilan mértem 312V DC feszültséget, valamint a CE4 ( 1000uF 25V ) elkon stabil 17V DC-t. A CE7 ( 47uF 50V ), CE6 ( 1000uF 25V ), CE2 ( 100uF 25V ), a CE4 melletti 1000uF 25V és a CE3 ( 100uF 25V ) elkokon ingadozó feszültséget mérek. A CE11 és CE12 ( 10uF 50V ) elkokon pedig egyáltalán nincs feszültség.
Amiket eddig cseréltem ( bontott alkatrészek, de működő panelbol ):
2QR2280Z táp ic, IC2 ( TL 431 sönt stabilizátor ic ), IC3 ( KIA 7605A ha jól olvastam le ), T1 transzformátor, valamint átmenetileg kiforrasztottam a CE4 melletti elkot ( 1000uF 25V ) és a mellette lévő D2 diódát. Sajnos ennek ellenére még mindig változatlan a hiba.
Találkozott-e már valaki közületek ilyen hibával ennél a típusú Samsung gépnél és javítható volt-e ez a hiba, vagy nem?
Csatolom az általam készített fotókat a panel alkatrész- és forrasztasi oldaláról, valamint a tulaj által készített adattábla fotót és a gép elejének a fotóját.
Előre is köszönöm mindenkinek, aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
A feszültségek ugrálását a processzor hibája okozta, amit leforrasztva a panelrol, helyre álltak a táp feszek. Így ez a panel javíthatatlan. Részemről a topikot lezárom. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
Samsung WF8......mosógép dE hibaokod, de az ajtót zárja...
Lenne egy ilyen mosógép.
https://elektrotanya.com/samsung_wf8500nmw_wf-m592nmhylp_wf8504_wf8604_wf8502_wf8602_wf8500_wf8600_wf8508_wf8608x.pdf/download.html
Az programot elindítom, az ajtot bezárja majd dob egy dE kódot. A csatlakozásokat a záron és a panelon átnéztem. Mi lehet??
Köszi.
Samsung WF8604NGV mosógép alig fűt (Megoldva)
Sziasztok! Samsung WF8604NGV mosógép alig fűt. Minden működik rendesen, csak pár perc után lekapcsol a fűtés akármilyen programra teszem. Fűtőszál jó, nem test zárlatos. NTC jónak tűnik, 10 fokban kb 20 Kohm, és csökken a kéz melegére. Relét kibányásztam a "trutyiból, de jónak tűnik. Elektronikán nem látok elváltozást. Van esetleg valami teszt mód ezeknél a gépeknél amiből kiderülne mi okozza a hibát? Köszönöm előre is a segítségeket. Üdv.: G. Megoldás: Az NTC volt a hunyó hiába tűnt jónak. Üdv.: G.
