szép napot mindenkinek.
Van egy Samsung digimax 360 fénképezögép ami sötét képet csinál,és kijelez egy hibaüzenetet.Volt olyan hogy kiszedtem a ccd-t és mitha a fényt látta volna,összeraktam és müködött egy kis ideig, egyre halványbb lett a kép elmosodottés ismét fekete lett. Mikor müködött akkor olyant jelenségre lettem figyelmes, hogy nem tud befokuszálni, és folyamatosan jelezte hogy kevés a fény ,akkor is ha fény felé tartottam.Ez ccd hiba, vagy panel lehet?.Az elözménye annyi, hogy birosági táskaellenörzö röggennen ment keresztül,és azota romlott el.
Minden ötletet szivesen fogadok.
Üdv ndrás
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni. A gyerkőcöknek vettem anno a fenti fényképezőgépet, és nemrég valamilyen úton módon betörték a kijelzőjét. Sikerült szereznem egy másik gépet, aminek az volt a nyűgje, hogy csíkos képet készített. Ebből átraktam a kijelzőt, majd egy hónap elteltével az övék is csíkosat produkált. Azt nem hiszem, hogy a kijelző miatt lenne. Típushiba ezeknél ez vagy sem?
Olvastam a neten ccd hibáról, de nem tudom, hogy ez az lehet-e?
Javítható, vagy kuka?
Előre is kösz a segítséget!
Melléklem a képet.
A fenti kamerának nincs képe kamera üzemmódban, csak szürke felület látszik az LCD-n és a felvételen is. Korábbi felvételeket függőlegesen elmosódott kép látható. Jó eséllyel CCD hibás. Volt egy hatalmas CCD mennyiség amit elszúrt a gyártó és azokat a gépeket amelyikbe ebből a sorozatból építettek be, ingyen javították. Ebben a kamerában lehet, hogy ilyen gyári hibás CCD van?
Amugy a HQ-tól rendelhető, de nagyon húzós az ára.
Köszönöm.
Üdv.,
Edmundson
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék a következőket produkálja:
Kamera módban rendesen van rajt kép, CCD jó. Felvételkor számolja az időt, szalagot továbbítja, fej forog, hibát nem jelez. Lejátszás módban is csinál mindent és nem is jelez hibát, csak éppen nincs kép.
Fejet tisztítottam Video90-nel, 2-szer is, eredmény nincs.
A következő méréseket végeztem el:
Az alaplapi csatlakozón mérve a fejek és a hozzájuk vezető szalagkábel folytonos, a fejeken kb. 0,8 Ω-ot mérek.
Tápok megvannak.
Felvételkor normálisnak tűnő (Volt nagyságrendű) jelet mérek mindkét fejhez menő csatlakozón (egy 20 MHz-es analóg szkóppal, ami tudom, nem a legalkalmasabb műszer erre).
Lejátszáskor viszont semmi jel nincs, 5 mV/osztás állásban sem vehető ki semmi.
Kérdésem az lenne: lehet-e ez fejhiba? Esetleg érdekelne bontott alkatrész is.
Tisztelettel: Horváth József
