Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni. A gyerkőcöknek vettem anno a fenti fényképezőgépet, és nemrég valamilyen úton módon betörték a kijelzőjét. Sikerült szereznem egy másik gépet, aminek az volt a nyűgje, hogy csíkos képet készített. Ebből átraktam a kijelzőt, majd egy hónap elteltével az övék is csíkosat produkált. Azt nem hiszem, hogy a kijelző miatt lenne. Típushiba ezeknél ez vagy sem?
Olvastam a neten ccd hibáról, de nem tudom, hogy ez az lehet-e?
Javítható, vagy kuka?
Előre is kösz a segítséget!
Melléklem a képet.
      2010, September 28 - 10:25
    #1
Szép napot!
Szétszedtem, és valóban nem működik a rekesz.
Az őt vezérlő szalagkábel szakadt.
Na azt beszerezni !?
Más baj is lesz ott. Az, hogy nem megy a rekesz, egy dolog, de attól egyszerűen csak beégett képeket kapnál. A vízszintes vonalakat ez nem magyarázza, az tipikus CCD hiba.
Ennek ellenére próbálj meg vele melózni, hátha valamit kihozol belőle. A vízszintes vonalakat okozhatja kontakthiba is.
Nem tudom hogy néz ki a készülék belseje, de 0.5mm-ig 4-5 szálat lehet pótolni nagyon vékony huzallal, egy erős nagyítóval és nagyon sok türelemmel. A másik megoldás amit ilyenkor alkalmazni szoktam, hogy fogom az elszakadt kábelt, visszateszem a helyére nagyítóval, hogy pontos legyen a pozíciója, rögzítem valamilyen módon (kétkomponensű ragasztó a legjobb, de légy kreatív) és a szakadásnál ezüst festékkel pótlom a vezetőt. Azzal nagyon finoman lehet dolgozni. Nagyító feltétlenül kell hozzá és ne a gyárilag hozzá adott ecsetet használd, hanem egy tűvel nagyon apró cseppeket tegyél a hiányzó részre.
Ezzel a módszerrel mentettem már meg GPS-t, érintőképernyőt, kitudja még mit.
DM
Sikerült megoldanom, a szakadt kábelt kivettem, és helyette tettem bele bontott DVD szalagkábelt. Vágtam le belőle négy szálat, és azzal működik.
Valóban türelem játék volt, és csak nagyító alatt lehetett dolgozni.
Kérdés, hogy meddig bírja megint.
Köszönöm a hozzászólásokat üdv!
Csabesz
Csíkokkal mi lett? Azok is eltűntek?
DM
Helló!
Tökéletes képet csinál.
Most már tudja a dolgát.
Az ingatott meg engem, mint írtam is, hogy sötétben nem volt csíkos, csak ha világosban készültek a képek.
Csabesz.
Szia! Ügyes vagy. Ha sárgás-barnás flex kábelt tettél bele sokáig bírhatja, de ha fehér, merevebb került bele nem biztos hogy tartós lesz.Ha ccd hiba lett volna akkor sötétben is csíkos lett volna a kép.Gratula. Üdv Józsi
Szia! Nézd meg hogy exponáláskor az optikai egységben lévő rekesz és zár becsukódik-e.Ezt ellenőrizheted ha elölről belenézel mikor exponálsz. Vagy ha van rajta display gomb akkor azt is nyomogathatod. Ha sötétben jó képet készít akkor ez szerintem inkább optikai egység hiba. Valószínű hogy a flexibilis panel vagy a zárszerkezet adta meg magát.Üdv Józsi
Szia! Megnéztem, ha ugyanúgy kellene működnie, mint a hagyományos gépeknek, akkor ezen nem csukódik be a rekesz. Meg sem mozdul. Ezt elektronika vezérli, vagy mechanikus lenne? Még jó hogy mindkét gépnek ugyanaz a baja. Nehogy a kettőből egyet tudjak csinálni.
Köszönöm ettől tartottam.
CCD hiba. Az egész ipart érinti:
http://www.imaging-resource.com/badccds.html
Bár a tied nincs a listán, tipikus tüneteket mutat. A fenti oldalon ott a leírás is, hogy mi okozhatja a problémát, bár bizonyított magyarázat nincs, de mindegyik mögött a spórolás állt, új és olcsóbb technológiákat használtak a CCD gyártásánál és emiatt a kivezetések szépen lassan leválnak/elporladnak/szétrohadnak.
Sajnos a cserén kívül sok mindent nem tudsz vele tenni... :(
DM
Sziasztok! Így van kinyomtatva is csíkos, de ha mozgóképet készítek az viszont megint jó, nem csíkos.
Üdv! Azt elfelejtettem írni, hogy a sötétben készített kép nem csíkos.
Szia Csabesz!
Csak a kijelző csíkos, vagy a kinyomtatott fényképek is ilyenek?
Üdv: Laci
Szia Laci!
Szerintem azok a fényképek, amik fel lettek rakva, azzal a géppel készült.
Látható rajta a csíkozás, ha ezt kinyomtatod, ugyan úgy lehet lesz látni papíron is.
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Arra voltam kíváncsi, hogy ez a kijelző képe, vagy a kártyáról a monitorra felvitt kép?
Természetesen ha a monitoron ilyen, akkor nyomtatva is csíkos lesz.
Üdv: Laci
Szia Laci!
Bocsánat, nem akartam kötekedni! :weep:
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
OK! Pedig úgy tűnt! Ezt megjegyzem! :lol:
Üdv: Laci
Na, ez nem az én napom. :(
Üdv: Szőke
Mi bajod a mai nappal? Jobb mint csütörtök lesz!
Üdv: Laci
Szia Laci!
"Jobb mint csütörtök lesz!"
Ebben teljes mértékig igazad van!
A mai nappal csak a határidő a bajom. :( :( :(
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
"A mai nappal csak a határidő a bajom"
Milyen határidő van/volt? :hmmm:
Nekem csütörtökön lesz határidő!
(Ami most még 50, az utána már 51 lesz.) :(
Üdv: Laci
Szia Laci!
A melóhelyemen, de ez nem publikus, majd privátban.
Egyébként Grat! más néven Bódogat!
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Neked legalább van melóhelyed... nekem meg tegnapi határidős villanyszámlám. Pénz meg majd csak pénteken!
Köszi a grat!
Üdv: Laci
Szia Laci!
A munkahely az csak egy dolog. Számláim nekem is van. A fizetésem nagy része a számlákra megy el, sőt.... :( :( :(
Üdv: Szőke
Szia Buhera!
Hogy múlik az idő! Grarula!
Üdv.:Ckó :beer:
Szia Ckó!
Sajnos. :(
De azért köszi!
:beer:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Boldogot még vagy 50 -et! Pénz helyett meg legyen egészség, az többet ér :oke: :beer:
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix!
Köszi, de elég baj ez nekem, ne tegyük tönkre velem az egész topikot! :p
Üdv: Laci
"Pénz helyett meg legyen egészség,"
Inkább mellett! :happy: A pénz nem boldogít, de nem is tesz boldogtalanná! :rohog:
Üdv! Kalex
Milyen igaz!
Üdv.Ckó
