SAMSUNG SVR-630
TV - EPROM
Type: (E2P)
1024.0byte
EPROM
    SAMSUNG SVR-630 SVR630 SVR 630
SAMSUNG UE46C6500UWXXH - szines függ. csíkok a háttérben látszik a kép
Üdv. a kollégáknak!
A tapasztaltabbak véleményét kérném, ha valaki lenne szíves segíteni a fennti tv-vel kapcsolatban.
Bekapcsoláskor a kép csíkosan indul (egymás melletti sűrű, függöleges, piros, zöld és kék csíkok az egész képmezőn, amelyek mögött látszik a kép), majd 10-15 perc múlva helyrejön, tökéletesen megy.
Kibontottam, ellenőriztem a feszeket és rendeben vannak. Kondik is rendben vannak ESR mérővel ellenőrizve.
Kopogtatásra nem reagál. Kiszedtem a szlagkábeleket és megtakarítottam az érintkezőket.Összeraktam a tv-t és lám a defekt eltünt.
A Tv jól indult és 2 hétig nem is volt semmi probléma vele. Most azonban a defekt ismét megjelent, pontosan ugyanúgy mint az elején.
A kérdésem az, hogy létezik egy tipus hiba ezeknél a modelleknél és ez a t-conban keresendő, vagy a hibás alkatrész a mainboard lenne?
Itt sajnos a méricskélés nem nagyon segít, mert ha hozzányulok és kibontom a tv helyrejön, tökéletesen müködik, órákon keresztül.
Közölte az ügyfél, hogy a TV jelenleg ismét tökéletesen müködik.
Ha van valakinek tapasztalata ezzel  a modellel és hajlandó segíteni nagyon megköszönném.
Tisztelettel: Zsolt
Samsung PS43D490A1W sötét képernyő
Abban szeretnék segitséget kérni hogy a fent nevezett Tv bekapcsolás után a power led-je 3 villan majd 8 sec szünet és ismét kezdődik elölről , a relé hármat kattan és utána nincs a tápon semilyen feszültség a relé kattanásakor a logic board led felvillan de azután az is elalszik .
Ha a logic board-ra menő csatlakozót lehúzom a relé egyet kattan és a táp rendesen megy van minden feszültség !
Mi lehet a hiba és merre keresgéljek ?
Samsung LCD TV (LE40F71BX / XEC) lefagy / kikapcsol
Segítséget szeretnék kérni tőletek, kedves tanyások.
Kezdő, de lelkes-tanulni vágyó, a komolyabb javításokkal csak most ismerkedő társatok vagyok. Angol anyanyelvű így, ha valaki angolul válaszolna, az sem okoz gondot, de egy kedves tanyatársnak köszönhetően magyarul is tudunk kommunikálni. Kérem, hogy aki csak tud szóljon hozzá, ha legalább egy aprósággal is, de el tudjak indulni a probléma megoldás rögös útján. Több szem többet lát. Minden apró segítséget nagyon szívesen fogadok. Előre is nagyon szépen köszönöm!
A probléma amivel kapcsolatban segítséget szeretnék kérni a következő.
Samsung LCD TV | Modell.: LE40F71BX / XEC (Version SP01)
A  probléma rövid leírása
A TV lefagy/kikapcsol. A kép lefagy, majd röviddel ezután torzítani kezd és teljesen zajossá válik ezután kikapcsol. Mindezt 3-5 másodperc leforgása alatt. A legérdekesebb azonban az, hogy röviddel azután hogy magától kikapcsolt, újra működni kezd, mintha mi sem történt volna! A jelenség ritka, és nem tudtam szándékosan előidézni eddig, rövidsége és véletlenszerűsége okán, sajnos videót sem tudtam készíteni róla.
Amit eddig próbáltam
Többen azt javasolták hogy cseréljem ki az 1000uF elkókat a tápáramkörben, mivel idősebb LCD TV lévén a legvalószínűbb hogy ezekkel lesz gond. Kicseréltem a 25 voltos és a 10 voltos 1000uF elkókat is, de sajnos semmi nem változott. Az általam leírt probléma nem szerepel a szervízkönyvben, így magamtól kell rájöjjek mit lehetne tenni, de sajnos elakadtam. Megmértem a feszültséget, a szervízkönyv  4-2-1 pontján jelölt helyeken.
C1034 - 3.310V
C1032 - 4.860V
IC109 (feszültségszabályozó 3.3V) - 3.310V
Q113 (KSC1623-Y transistor) - 5,973V collector, 4,860V emitter, 5,498V base
C1024 - 5,498V
C1102 - 3.301V
C1140 - 1,743V
IC100 (feszültségszabályozó 5V) - 5.020V
IC114 (feszültségszabályozó 3.3V) - 3.308V
IC106 (feszültségszabályozó 2.5V) - 2.490V
IC107 - Ezt nem tudom pontosan hogy mi - (AP1530 ​​0628A)
IC108 - Ezt nem tudom pontosan hogy mi -  (M6RF 010)
IC118 (feszültségszabályozó 1.8V) - 1,806V
A5V - 5,973V
B5V - 5,505V
A 4-2-1-es pontban feltüntetett 5V helyett csak 4.860V-ot mértem, azon gondolkodtam hogy ez az érték megfelelő-e, vajon nem túl alacsony. Bár nem hiszem hogy kapcsolatban állna a hibával.
Mit lehetne tenni még? Szeretnék tanácsot kérni, mi legyen szerintetek a következő lépés?
Szervízkönyv: https://elektrotanya.com/samsung_gfm40sru_46sru_le40f71b_le46f71b.pdf/download.html
Who am I?
I am an electronics beginner, I have done simple repairs before. I have a simple multimeter, a JYETech DSO-SHELL DSO150 and a simple soldering station. I do not have any replacement components in stock and I will have to order them if needed.
Model
Samsung LE40F71BX / XEC
Version SP01
Description of problem
The TV freezes / switches off. The image freezes, then it distorts very briefly, then you get to see a snow image and then the TV switches off. All this happens within 3-5 seconds. After the TV has switched itself off, it starts up again and works as if nothing has happened. The problem is rare, I was unable to generate the problem myself. Because it is so short, I have not been able to film it either.
What have I done so far
Various sources on the internet recommend replacing the 1000uF capacitors on the power circuit board when Samsung TVs of this age have malfunctions. I have replaced both the 25V and the 10V 1000uF capacitors, but that has had no effect.
The problem of my TV is not mentioned in the service manual. I have measured the voltages mentioned in step “4-2-1 No Power” of the service manual:
C1034 - 3.310V
C1032 - 4.860V
IC109 (voltage regulator 3.3V) - 3.310V
C1024 - 5,498V
C1102 - 3.301V
C1140 - 1,743V
IC100 (voltage regulator 5V) - 5.020V
IC114 (voltage regulator 3.3V) - 3.308V
IC106 (voltage regulator 2.5V) - 2.490V
IC107 - I don't know what kind of component this is (AP1530 ​​0628A)
IC108 - I don't know what kind of component this is (M6RF 010)
IC118 (voltage regulator 1.8V) - 1,806V
A5V - 5,973V
B5V - 5,505V
What now?
I get the impression that in step 4-2-1 it says that on C1032 I should measure 5V but I measure 4.860V there. I don't know if that is a correct value. However, I also do not know whether this has anything to do with the TV freezing / switching off. I would like advice on what I can try further. I don't know what the best next step is. Any suggestions?
Samsung PS43E450 "Y" zárlat.
Mint azt már párszor említettem, plazmák terén nagyon nem vagyok jártas, így ismét tanácsotokat/segítségeteket kérném. Adott a címben nevezett készülék mely "nincs kép" jelenséggel került hozzám. Méricskélés során kiderült, Y zárlat. Pontosabban a két FGD4536 IGBT. Más hibát nem találok, beleértve a buffereket. Kérdés tehát adja magát, mennyire elképzelhető, hogy "csak" a két tranzisztor szállt el és azok cseréjével... Jó tudom, senki sem látnok és ez már szinte távgyógyítás, de talán van "jellemző" hibájuk, illetve tapasztalat amit figyelembe vehetnék.
Köszönettel: Kiss Z.
