SAMSUNG SW90K1, SW90K2, SW10K1S, SW10K2S
464.6 KB
WASHING-MACHINE
    SAMSUNG SW-90K-1 SW-90K-2 SW-10K-1S SW-10K-2S SW90K1 SW90K2 SW10K1S SW10K2S SW 90 10
Samsung mosogatógép E4 hiba
Üdv mindenkinek.
Lányomék mosogató gépe E4 hibakódot ad és leáll inditás után nem sokkal. Ez ha jól tudom vízellátási hibát jelent. Fülelve valóban nem megy bele víz és a gép belseje is száraz. Gondoltam leveszem a víz betöltő csövet hátha van szűrő vagy az a vízstop durung okozza a hibát, de az beépített így nem tudtam tesztelni érkezik e víz a gépbe.
Tanácsaitokat kérném mit, hogyan nézzek meg. Mosogató gépet még nem javítottam. Képen a betöltő cső. Sajnos pontos típust nem tudok mert le van szedve a matricája mivel leértékelt boltban vették. A tetején van egy kis tábla de az azon szereplő adatot nem tudtam értelmezni.
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
SAMSUNG MOSÓ WW80K5210UW/LE Panel halott, motor szorul.
  Pontosabban nehéz tekerni a dobot, szíj nélkül forog, motort csak marokra fogott tengellyel tudom forgatni, kb. mintha disznózsírt kevernék fakanállal.
 Semmi zaj, fémes nyekegés, csak nehezen forog.
 Volt már valakinek ilyen, hogy a motor kinyirta volna a vezérlőt?
 Égésnyom nincs, a kezelő csatlakozón stab. 5V megvan, de be sem lehet kapcsolni.
 S míg el nem felejtem, SZÉP NAPOT MINDENKINEK.
SAMSUNG-WFR1062-GW/XEH mosógép panel "Süket." hibával
Sziasztok ! A fent nevezett mosógép panel , tipikus táp.hibával érkezett.Nem világít semmi , a kijelző sem , bekapcsolni sem lehet . Fotókat megpróbálok föltenni róla ! Átnézve a panelt , így elsőre , föltűnt egy púpos ELKO . Ez a táp.-ban egy 10uF/450V-os ELKO . Cseréje után , meglátjuk . A segítségét kérném annak , akinek , ez a típusú panel , már volt a kezében ! Legszebb álmaim közé tartozik egy SM , egy rajz...stb.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .Üdv Jano
SAMSUNG SC4135 1600W-os porszivóban a ventilator hogyan szedhetô le
Sziasztok! Van egy (saját) Samsung piros porszivóm csapágy nagyon csörög ezt szeretnem kicserélni, egy (12-es kulcsu) anyával (valószinu balmenetes) van felfogatva a ventilator a rotorra, ventilator megakasztottam csavarhuzoval, anyat csavarlazitoval befujtam, most anya pedig forog a tengellyel eggyutt amikor a ventilator áll. Mivel foghatnam meg a rotort hogy ne sérüljön meg?
