SAMSUNG SWF-P10GW2 XEC
846.7 KB
WASHING-MACHINE
    SAMSUNG SWFP10GW2 XEC SWFP 10 GW SWF P10GW2 SWF-P10GW2
SAMSUNG RL38ECPS hűtő nem reagál a normáltér hőfok állításra
Lenne ez a hűtő. Az SWS2 nyomógombra nem reagál ( lásd a rajzot) A többi gombra igen . A gomb jó, lerakja testre a 10K, a vezeték a main-ig jó. Kínomban a a chip 2-17 pint átkötöttem7-12-re. Meghalhatott a proci 31 portja? Kösz
Samsung MX245 mikrosütő nem működik.
Sziasztok! A címben szereplő mikrosütővel van egy kis problémám. Ha bedugom a konnektorba, akkor a kijelző működik és mindent lehet állítani, valamint el is lehet indítani és ekkor számolja szépen vissza a beállított időt és ha 0-ra ér, akkor sípol hogy végzett, de semmit nem működtet. Tehát nincs se sütőtér világítás, se tányérforgatás, se ventillátor működés,se melegítés. Az említett alkatrészek kimérve, leellenőrizve. Zárlat, szakadás nincs se a nagyfeszültségű alkatrészeken, se a többin. Az ajtó mikró kapcsolói is mérve jónak mutatkoznak. A nagyfeszültségű transzformátor se kapja meg a primer tekercsére a 230V-ot. Mi lehet ilyenkor a baj? Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget. Üdv:Ladakölyök
Samsung CE104CF mikro nem melegít, minden más ok. [MEGOLDVA]
Sziasztok! Nem melegít a mikrónk, segítségeteket kérném. Eddig tápokat javítottam (hobbim)(mosógéptől lcd tvig), ez az első mikróm. Tudom-tudom veszélyes, köszönöm előre is az aggódást, tisztában vagyok vele:). Sok topikot elolvastam tanyán innen-s-túl, azok alapján elkezdtem a hibajavítást, de nem jutottam megoldásra. Bekapcsol, mindent csinál, forog, világít, de nem melegít. A burkolat alatt égésnyom sehol nem látható (a képeken a por annak látszhat). A hv bizti szakadt (5kV 800mA), a nagy kondi és a nagy trafó között. Cseréltem ugyanolyanra->azonnal elszakadt ahogy bekapcsoltam. A nagykondin a földre kötött dióda szakadást mutat mindként oldalról, szóval feltehetőleg jó. Magnetron: F és tok között 310Ω, FA és tok között 320Ω. F és FA között rövidzár (minden csatlakozót lehúztam a magnetronról, úgy mértem). A nyákokra csak ránéztem, biztiket ellenőriztem, de semmi problémát nem láttam, a mikrokapcsolók is jól működnek. A hőgombákat is ellenőriztem, elvileg jók, de gondolom ha ezek rosszak akkor nem a bizti szakadna el. Belül a festés nem sérült (csak rég volt takarítva :doubt: ) , a csillámlap elég koszos és barna is, de azért "megégve" nincs, inkább csak zsíros. Nem szikrázik amikor elindul, nem füstöl, konkrétan semmi feltűnőt nem csinál(t), csak ellövi a biztit. Kb 10 éves a mikro, nagyon keveset volt használva, és soha nem volt probléma vele. Hébe-hóba került bele fém egység, de ez ritkaságszámba megy (nagyi), no meg amikor elromlott se volt benne fém. Arra gondoltam, hogy megpatkolhatnám a biztit egy rézdróttal, de aggódok, nem ismerem a magnetront, ezért kérem a tanácsotokat!
Samsung mosógép Sanken A6079 táppal véletlen szerűen leáll
Lenne egy ilyen panellal szerelt gép.
https://www.amazon.sa/-/en/DC92-00824F-DC92-00860E-DC92-000156-DC92-01174C-DC92-00655A/dp/B0BR2HRNXY Menetközben totál kikapcsol, be se lehet nagyon kapcsolni, van mikor hibátlanul végig viszi a programot...
Amikor megáll, a táp IC 3-5 lábán 9,3V feszt mérek, szerintem félgőzzel mintha menne, mert máskép nem nagyom lehetne ott delej..... A secben nincs delej.
Mikor megy ugyanitt 23V a delej.
Amit csináltam, eddig:
- átforrasztottam az egész táprészt, tekergettem a panelt, de negatív...:(
- két elko a primerben jó. (10u/500V meg a Sanken 22u táp kondia).
Mi lehet, döglőik Az STRA?
kösz
