Sziasztok, a fent nevezett monitor tapjaban a vegtranzisztort probalom potolni valamivel, de a szervizkonyvben nincs rajz a tap-inverter panelrol, a neten pedig semmi info rola. A panelban levo tipus 2SA2761I. Ti ezt mivel szoktatok helyettesiteni?
Egy Samsung 940N monitor inverter paneljén van 4 kondi, ami cserére szorul. A leírásokban ebből 3 adatait megtaláltam, de a C617-es kondi egyik leírásban sincs benne. Tudna valaki nekem ebben segíteni? (a kép közepén lévő kondiról van szó :))
Samsung SyncMaster 720n a monitor. A desktop ikonok élesek szépek a szinek.
A desktop hátterénél a képeknél, filmnél olyan, mintha 16 színben jelenítene meg.
Pedig 32-bites módban van. Másik monitor ugyanitt tökéletes.
Van-e valakinek valami ötlete?
Kicsit jobban megnéztem és úgy néz ki mintha a szinek 0,5mm-vel el lennének mozdulva oldalra.
Tisztelt Kollégák!
Ez a
Samsung 732N keseríti életem.
El volt szállva a
TMS91904CT egyik szekunder tekercse.
Rendeltem egy marékkal
keletről. Meg is érkezett szépen.
Ellenállás méréssel jónak tűnik.
Beépítettem, kikondiztam az egész nyákot mert volt jópár felduzzadt LowESR.
Áthozasztottam minden gyanús forrasztást.
Gondoltam itt az ideje életrekelnie..
1 sec-re van fény. Aztán megáll a BackLight.
:) Gondoltam cső.. ráakasztom a teszt csöveimet.
Félig gyulladnak ki.. Tehát 1secre a fél cső világlik csak fel.
Nem minden második, hanem minden cső fele.
Gondoltam csak nem hibás az új TMS? Betettem másikat. Ugyanaz.
:| Nos kicsit tanácstalan vagyok...
Mérve az ikerfet is jónak tetszett, de biztos ami biztos kicseréltem.
Nem volt pont olyan, de gondolom azzal hogy egy
AP4525GEH-et tettem bele nem lőttem nagyon mellé (elvileg kicsit kraftosabb csak).(A régi sajna levétel közben elhagyta egyik lábát :) Nem volt kéznél a levegős páka)
Változás semmi. Próbáltam méricskéli a VSense és ISense bemeneteken de arra az 1sec-re egyik sem ment 1.5V főlé.
Mi lehet a ludas?
Tán az
OZ9939GN lehet rossz?
Próbára beletettem egy hasonló képességű traffancsot TMS92515CT(új).
Változás annyi, hogy nem 1 sec hanem 5 sec háttérfényem volt. :) Hurá!
Megkíséreltem
variálni a R15 és R18 értékével, hogy érzéketlenebbé tegyem a védelmet, és vagy legyen időm mérni, vagy füstöljön már a ludas, de semmi változás.
A visszacsatolásban levő halom C5C jelzésű SMD iker diódát is kiméricskéltem és jónak tűnnek.
Várom építő javaslataitokat. Esetleg ezzel a monitorral harcolt már valaki?
Köszönettel, s tisztelettel:
Fecóka
