SAMSUNG SYNCMASTER 957MB
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
512.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG SYNCMASTER 957MB 957 MB
Samsung 940BW Plus
Sziasztok! A fent említett monitorral adódtak problémáim :( Sajnos nem tudok rájönni mi lehet a hiba. Táp panelen az 5V helyett 2V van, a 12V helyett 4,5V. Teljesen átkondiztam, A DM0465R IC-t kicseréltem, optót, trafót cseréltem, az IC körül lévő ellenállásokat, zener-eket cseréltem, de semmi. A legnagyobb gondom az, hogy a szaggatott feszt sima multiméterrel nem tudom mérni sem a trafó előtt, sem utána, csak a diódák után, ott pedig a már említett feszültségek vannak. Kérdésem az lenne, hogy egyáltalán hol keresgéljek? A primer, vagy szekunder körben? Illetve mivel tudnám mérni a szaggatott jelet? Előre is köszönök minden segítséget! Üdv: Laci
Samsung 2243SN LCD monitor tápegység MEGOLDVA!!!
Tisztelt kollégák! A címben említett monitorral kapcsolatban kérném a segítségetek. Szükségem lenne a monitor tápegységének a rajzára vagy a teljes szervízkönyvre. A tápra ez van írva:IP-43135A. A hiba a következő amivel a monitort hozták hozzám: se kép se hang. A tápkábel szakadt volt. A tápban biztik jók elkók nem púposak diódák jók. Jó tápkábellel megvan a primer oldalon a 300V de a szekunderen semmi nincs. Segítségetek szeretném kérni hogy merre keressem a hibát. Ha volt valakinek ilyen hibája kérem ossza meg tapasztalatait! Segítségetek köszönöm: Gábor
Samsung SyncMaster 1100DF S (CF21GSBU/EDC) letilt és elmosódott a kép, amit egy pillanatra látok
Sziasztok! Már egy jó ideje ezt a 21 colos sík gépet használom. Kikapcsoltam este, majd hazajöttem később, és már csak sűrűn villogott a led az elején :( Kikapcs, gépet is újraindítom, hátha csak digitális elmezavar... Nos, monitor indul, de mikor a Windows bejelentkezett és megjelenik az asztal, egy pillanatra látom a képet majd letilt és pislog a led. A kép amit az idő alatt látok, olyan elmosódott lilás, mintha képcsőbajos lenne, vagy a videokártya haldoklana. Valami kiindulópontot tudna egy monitorokban jártas szaki adni nekem?:) Köszi! ( Nem, nem ba...om ki! ) Üdv: Pityesz
Samsung syncmaster 22 " - 16:9. táp hiba...(223BW)
Üdv! Van ez a 22 collos samsung monitor,aza hibája,hogy nem lehet bekapcsolni. led sem világit semmi . tök námaság.szétbontom,4 db 820 mikrós elkó a tápban fel volt púposodva,kicseréltem őket 1000 mikróra,és így sem indul be a monitor. Lehet elszállt a táp fet? ( DM0565R) ?? a táp fetből csak 14 volt jön ki, nem tudom az 5 voltnak is ebből kell é kijönnie vagy sem. de hiányzik az 5 volt, az átvezető kábelen mérve,ami átmegy a main board panelra. (gondolom ezért nem kapcsol be). Valaki talizot már ilyen hibával?? Üdv! Sparco
