SAMSUNG SYNCMASTER 959NF-AQ17HS
MONITOR - SERVICE MANUAL
678.6 KB
MONITOR
    SAMSUNG SYNCMASTER 959 NFAQ 17 HS 959NF AQ17HS
Samsung Syncmaster 710N
Sziasztok! A fenti típusú monitort átalakítottam LED es re. Szalag ledeket raktam bele 5cm -ként 3db led 17"- ba, összesen 2x21 db led. Csak az a gond hogy bizonyos képtartalomnál alul felűl nagyon haloványan látszódnak a ledek fénypontjai a kijelző alján ill.a tetején 1-1 cm -es sávban. Sötét részeknél tökéletes. Nem tudom hogy lehetne oszlatni a fényt a kiindulopontban.
samsung syncmaster 943nw,felbontás
fent nevezett monitort nem lehetett bekapcsolni,táphibás volt. Táp javítása után a monitor minden funkciója működik kivéve hogy nem lehet a felbontást beállítani csak 1280x1024-re 1440x900 helyett. reseteltem menüben de nem járt eredménnyel. A szerviz leírásban szerepel még menü + enter együttes nyomása 5mp-ig de erre nem reagál a monitor. Ha valakinek van ötlete mi okozhatja megköszönném.
Samsung 223 BW függ. világosabb csík, Magic Tune lemez is jól jönne
üdv: kaptam egy Samsung 223BW monitort. Tápjavítás után működik. Apró hiba: Windows kezdőlap kék, ikonokkal, de középen kb. 10 cm szélesen világosabb. Nem nagyon zavaró, de mégis. Magic Tune lemezt vagy letöltési helyet is keresek. A Magic Tune megoldva, találtam , de nem a monitor leírásában. Bálint
Samsung LS22CLZB/EN nem csinál semmit! Kész !
Sziasztok! Ma hozták ezt a monitort, hogy tegnap használták, de ma semmit nem csinál. Szétszedés után átmértem a tápokat, 5V, 14V meg van a tápnál, a proci mellet még mérek 3.2V, és 1.8V szerintem ezek rendben vannak. próbára raktam bele új kondikat de semmi változás nem történt. Mi lehet a gond main-bord vagy még esetleg táp?
