SAMSUNG SYNCMASTER 959NF-AQ19NSCBC-
MONITOR - EPROM
807.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG SYNCMASTER 959 NFAQ 19 NSCBC 959NF AQ19NSCBC
Samsung Syncmaster 1000p (cgx1609L) crt monitor hiba
Üdvözletem a Szakiknak! Benti monitor javításával megakadtam. Az eredeti hibálya folyamatos ki-be kapcsolgatás, a sorvégtranzisztor BU 2532AW zárlata volt. A tranzisztor és az impulzus transzformátor primer oldali kondenzátorának cseréje után annyiban változott a helyzet, hogy a monitor elindulna, de 7 másodperc elteltével kikapcsol, ill. olyan mintha készenlétbe menne villog a led, de a képernyőn nem jelenik meg a felirat, hogy nincs jel. 220 V.-os izzóval a tápnál a 200 v.-ot terhelve 7 másodperc után az izzó elalszik. Viszont, ha leveszem a videópanelt az izzó szépen világít. A táp nemrégiben lehetett javítva, a primer oldali elkók cserélve lettek. Sajnos rajzot nem találtam a neten csak fizetőset, annyi kérdésem lenne, hogy hasonló hibával eme csodánál találkozott-e már valaki? Hozzáteszem hobby szinten foglalkozom elektronikával szabadidőmben, ha valaki építő jelleggel segíteni tud, azt megfogadom. Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászóülásokat üdv. Csabesz.
Samsung 570b TFT
Üdv! A jelölt alkatrészt típusát keresem: A fenti monitor inverteréből való. Rajz van itt fent a tanyán, de az inverter nem szerepel rajta. Feltételezem valamilyen fet, de a rajta szereplő felirat nem ad túl sok támpontot... DM
Samsung SyncMaster S24B350 folyamatos működés közben a kép eltűnik és villogás mellett próbál újraindulni.
Sziasztok! Samsung SyncMaster S24B350 LED monitor folyamatos működés közben a kép eltűnik és villogás mellett próbál újraindulni. Kikapcsolás után kb. fél óra, újra normálisan működik 2-3 napig, és a hiba újra előjön. Kapcsolási rajzot nem találok itt az oldalon. Most éppen működik megint, mi lehet a probléma?
Samsung 223BW kikapcsol
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett monitor meghatározatlan idő kb 1 óra után,van amikor 3 óra után kikapcsol(nincs kép de működést jelző led világít,mint amikor van kép)táp kondik kicserélve,táp átforrasztva,melegítésre(main boart,power board) nem kapcsol ki.Tapasztalt valaki hasonlót?Ötletek?Előre is köszönöm Üdv:Mitu
