SAMSUNG SYNCMASTER 959NF AQ19NSCU
MONITOR - SERVICE MANUAL
Type: (TAR)
7.8 MB
MONITOR
    SAMSUNG SYNCMASTER AQ-19NSCU 959NF AQ19NSCU 959 NF AQ 19 NSCU
Samsung 997 DF S A fényerő változás függvényében változik a képméret is
Sziasztok! Samsung 997 DF monitor hibájával kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni. Csak sejtéseim vannak hogy hol van a hiba. A konkrét jelenség az lenne, hogy a kép fény erejével változik a kép méret is. 3-4 cm-rel a szélein kívülre esik. A kép méret mind Vertikálisan és mind Horizontálisan is arányosan változik. Sötét kép esetén több rész is a margón kívül kerül, még a világosabb képnél minden rendben van. Sorvégfokozat körre gyanakszom, hogy ott valamelyik kondenzátor öregedhetett el. A hiba jelenség alapján feszültség szabályzási gond lehet, mivel a sortrafó utáni kört arányosan érinti. Minden segítséget és tippet szívesen várok.. :D
Samsung LS22A300 led monitor amint jelet kap nincs kép MEGOLDVA
Tisztelt Szakik! A fent említett monitor ezzel a hibajelenséggel került hozzám, sem vga sem dvi bemeneten nem ad képet de ha nem kap jelet(kábel(ek) kihúzva) megjenenik a "chek cable" szöveg. Amikor nincs kép nem megy a háttérvilágítás és a kijelzőt lámpával megvilágítva sincs kép. Próbáltam másik külső táppal-ugyanez. Szétszedve a kondik mérve jók,(egy kondi a betápnál 220 helyett 170uF) de hogy ebbe még annyi alkatrész sincs mint a régebbiekbe-döbbenet, az egész ÁK akkora mint két bankkártya Egyéb ötlet? Köszönettel D Attila Üdv. köszi mindenkinek a letöltött-lejjebb látható firmware telepítése dvi kábelen (dual képernyő beállítás-képernyő kiterjesztés-két kimenetes videokártya)megoldotta a problémát -el ne kiabáljam- köszönöm Tisztelettel Döme Attila
Samsung 930BF fényerő gond
Üdv. a kollegáknak! Sziasztok! Küzdök egy Samsung SyncMaster 930BF LCD monitorral. A gond az, hogy nagyon kevés a fényerő még 100%-os fényerő és contraszt mellett is. Minden más paraméter kifogástalan. A táp oké, inverter oké, fénycsövek jók (a kijelzőt másik panellal vezérelve kifogástalan fény és kontraszt), saját inverterével hajtva (szétszedett kijelzővel) a csöveket szintén tökéletesen, vakítóan világít. A fényerő szab. oké, maximumon folyamatos a csövek meghajtása. Külső csövekkel is tökéletes. A MagicBright funkciók működnek, text állásban pld. alig látszik a kép. A custom állásban beállítható max. fény és kontraszt messze nem ad elég fényerőt, kontrasztot. Szerintem szoftveres hibára gyanakszom, a gyári beállításokon (pld. sub. contraszt) kellene állítani, de csak CRT-s SoftJig áll rendelkezésemre, az meg nem ismeri föl az LCD monitort. Keresem az LCD-khez való DDC Manager kapcsolási rajzát, a DDC EDID-et és az író-olvasó programot, ha megvan valakinek. (Doksi alapján: MTI-2031 DDC Manager JIG) A monitor mindössze 8500 órát üzemelt a szervíz adatok lekérdezése alapján. Ha valaki küzdött ilyen hibával és megosztja az ötlelet, kapcs. rajzot és JIG szoftvert, előre is megköszönöm. Üdv: -sándor-
Samsung SyncMaster 206BW monitor hiba
Üdvözlet a kollegáknak! Sziasztok! Érdekes hiba van a tárgybéli LCD monitornál. Tápjavítás után fény van, kép van, de a képen függőlegesen halvány, sötétebb sávok vannak, amelyek nem változnak sem a képtartalommal, sem az órajel/fázis beállítással. A hiba a digitális panel felöl jöhet, a kijelzőt másik panellal próbálva tökéletes. A digipanelon az összes elkó ESR értéke kifogástalan. Találkozott-e valaki evvel a hibával? Üdv: -sándor-
