Tisztelt Fórumlakók !
Újra Samsung szívja a véremet... Ez néhány percenként "lefagy" , pontosabban: ha beindul rendesen, 1 idő múlva ( 1-10 perc) nem reagál a gombokra és a távkapcsra, aztán akár ki is kapcsol, LED villog, van amikor visszakapcsol rendesen, van amikor nem. Előfordul az is hogy bekapcs után csak LED villog, kép nincs ( világítás sem ). A távkapcsról a jel bejut ( LED mutatja a vételt), de nem reagál. Amikor "lefagy", kép, hang marad, csak nem reagál semmire ( esetleg a PWR OFF -ra ), és néha becsíkozza a képet.
Sehol nem találok semmi doksit ehhez a modellhez.
Táp egység stabil ( elkóztam is), az alaplapon a feszeket mérem, de rajz nélkül nem mindenhol tudom hogy mi kell hogy legyen ( egyszer 1 monitorral már megszívtam: 1,82 V-ot mértem,stab IC-n, ami tökéletesnek tűnt, csak hogy aztán derült ki hogy ott 2,5V kellett hogy legyen..)
Az alaplap : BN94-02477A .
Esetleg valakinek valami tapasztalata, vagy doksija, vagy felesleg alaplapja ehez a TV-hez ?
Üdv,
Gondif
Szervusztok!
A fenti TV-n a kép a jobb felén homogén világos, a bal felén pedig világos-sötét sávok váltakoznak. Szerintem kijelző hibás lesz, Tudtommal a háttérfény csíkok vizszintesen helyezkednek el, az ilyen hibát nem okozhat. Mellékelek egy képet is. A TV ott a jobb oldalán áll, tehát 90fokban elfordítva.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Sziasztok! Egy kollégám szólt hogy nézzem már meg a TV-jét mert a kép egy kis idő után elvörösödik. Samsung 66-os Thomson csővel, KS3A-sasszival. Elhoztam gondoltam csőhiba, bele próbáltam már vagy hármat de a hiba mindig előjön. Világosabb képtartalomnál a körvonalak elvörösödnek-sárgulnak. Okozhat-e ilyen hibát a sortrafó, vagy az RGB-végfok (STV 5109)?
Hello everyone,
i am new to the forum and i would like to save a TV from the dumpster. I figured out that IC207 is broken on the mainboard of this TV. Does anyone have a schematic for these kind of TVs or even have the same and knows what IC this is? I presume it is a voltage regulator. The TV is totally fine but does not turn on any more. The power supply is perfectly fine. I desoldered this IC as it was getting very hot and was the only issue i found.
Thank you!!!
Choose the appropriate forum, then give it a title and enter your question.
The topic title contains the brand and type of the faulty device. It also briefly describes the problem.
e.g.: ACER AL1711 monitor screen turns off after 5 seconds
The incorrectly named topic will be suspended and then deleted after 48 hours! While suspended, others will not be able to comment until you correct the title!
The incorrect title can be corrected later (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab.
Request a drawing, service manual, via the "CLICK HERE" button in the "Search/WANTED" box on the right!
DO NOT ask for a car radio code in the forum!
If you are not familiar with electronics, DO NOT attempt the repair!!
You may even suffer a fatal electric shock! Contact a specialist!
Have you read it? - kalex moderator
--> I corrected it. Thanks for pointing out!
