SAMSUNG C5038Z CHECK OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    SAMSUNG C-5038Z CHECK OK C5038Z 5038
Háttér? Kijelző? Samsung UE50NU7022 kép hiba.
Üdv Tagok!
Ez vajon kijelző hiba, avagy edgeLED+diffúzor?
A bal oldalon gyanús az elég kontúros eltérés, kijelző?
Köszönöm:
Péter
Samsung CW-21Z413N {R}
Samsung tévét hozott a minap az egyik ismerősöm,hogy nézzek rá mert függőlegesen behorpadt a kép!Ígértem neki megnézem de nem boldogulok vele.Egy ellenállás elszállt benne,de azon kívül semmi.Ha tud valaki segíteni azt nagyon megköszönném!Esetleg egy kapcsolási rajzot ha lehetne még kérni ha van hozzá.
Samsung LE32A330J71N (GJE32SE) ki/be kapcsol
Sziasztok, az a gond ezzel a készülékkel hogy ötletszerűen ki-be kapcsolgat. Távirányítóhiba kizárva. Az elején van egy gomb, amivel lehet ki/be kapcsolni. Első körben ennek az átvezetésére gondolok. Mivel eléggé macerás szétbontani, rákérdeznék hogy volt-e másnak ezzel ilyen gondja, és ha igen akkor a kapcsolón kívül egyéb okozhat-e ilyent? (Ha nem ez akkor én passzolom...) Nem régóta javítok LCD-ket, eddig csak táp és inverter hibákkal volt dolgom. Köszi előre is. Tamás
37 zollos 94 cm es samsungba LCD-kijelzőt keresek!!
Sziasztok! 37 zollos 94 cm es samsung Lcd tv-be kijelzőt keresek!! Köszi! Üdv:Sparco
